U
UFE1812
- 57
- Leerrohr verlängern
- #1
ich habe im Garten ein paar Leerrohre mit 5x1,5 mm², andere mit Klingeldraht und wieder andere mit LAN-Kabeln verlegt. Der Klingeldraht wird aktuell schon verwendet, um über GPIO-Pins am Raspberry Pi Magnetventile der Gartenbewässerung zu steuern. Die Strom- und LAN-Kabel sind aktuell noch nicht im Einsatz.
Ich möchte all die Kabel (diese enden aktuell in meinem "Pumpen-Sarkophag", einem einbetonierten Schacht, in dem der Brunnen, als auch die Pumpe ist, im Garten) nun in die Scheune verlegen, damit sie sowohl mit LAN, als auch mit Strom versehen werden können (nicht von mir) und auch der Raspberry Pi soll von dem erwähnten "Pumpen-Sarkophag" in die Scheune wandern.
Natürlich sind die verlegten Leerrohre, die alle unterirdisch bis zum "Pumpen-Sarkophag" laufen, nicht lang genug, da ich erst etwas anderes geplant hatte. Ich möchte diese nun unterirdisch (unter dem Rasen und unter Pflastersteinen) bis zur Scheune führen und müsste dafür die Leerrohre und natürlich auch die Kabel verlängern.
Im Internet habe ich Manschetten gefunden, mit denen man das machen kann, andere nutzen 10, 15 cm lange Stücke eines Leerrohrs und bauen sich mit Klebeband selbst eine solche Manschette. Das Klebeband wird unter der Erde aber wohl nicht halten.
Nun meine Fragen:
- was würdet ihr empfehlen, um die Leerrohre zu verlängern? Sind die Manschetten stabil genug, dass sie auch im Worst Case einen leichten Schlag mit dem Spaten aushalten können?
- wie würdet ihr die Kabel (für die Netzwerkstecker muss ich wohl Stecker grimpen und dann verbinden) verlängern? Zusammenlöten und dann per Schrumpfschlauch oder Wago-Klemmen (was wohl recht eng würde)?
Gibt es dafür eine gute Lösung die ähnlich gut ist, wie ein lang genuges Leerrohr zu verlegen? Falls das interessant ist: Die neuen Leerrohr würde etwa 15 m bis zur Scheune brauchen. Die Leerrohre selbst sind nicht wirklich überdimensioniert im Durchmesser und haben nicht mehr zu viel Spiel.
Ich bedanke mich schon mal für eure Einschätzung.
Nun meine Fragen:
