- 23.593
Die Angabe von 19 kW bei 3*400V und 16 A ist falsch!
Bei der Sternschaltung ist der Strom im Außenleiter gleich dem Strom im Strang aber die Strangspannung ist nur 230 . (400V: Wurzel 3)
So und bei der Dreieckschaltung ist die Spannung am Strang = der Außenleiterspannung (400V) aber der Strom im Strang ist nur Istr= I:Wurzel 3) Somit ergibt sich für die Strangleistung im Stern 230V*16A=3680VA und im Dreieck 400V* (16A: 1,73) und wenn du beide Werte ausrechnest hast du die gleiche Leistung.
Da du 3 Stränge hast kannst du da eben nur 11kW bei 230V ziehen.
So und im das Kraut noch fett zu machen . Hast du zb einen Motor mit 11kW so bringt er im Dreieck eben diese 11kW aber im Stern nur 1/3 davon, den die Widerstände der einzelnen Wicklungen ändern sich nicht. Deshalb habe ich dir ja gesagt messe den widerstand einer Heizung. So kannst du mit Sicherheit sagen ob diese für 230 V oder für 400V ausgelegt sind.
