Leitung legen ohne Schlitze / Deckenleuchten anbringen
Diskutiere Leitung legen ohne Schlitze / Deckenleuchten anbringen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich bekommen eine neue Küche! jetzt hab ich das Problem, dass diese Leuchten mit einem Trafo hat und ich (wie so oft) keine Steckdose mehr...
  1. #1 Heicors, 04.12.2005
    Heicors
    Heicors
    04.12.2005
    jetzt hab ich das Problem, dass diese Leuchten mit einem Trafo hat und ich (wie so oft) keine Steckdose mehr frei habe!!
    Habt ihr Vorschläge was ich machen kann?
    Evtl von einer Steckdose abzweigen ( Abzweigdosen sind nicht vorhanden)
    Wie kann ich die Leitung ohne groß Schlitze zu klopfen verlegen?
    2. Ich will Deckenlampen anbringen! jetzt klappt es immer mit 1-2 Löchern und spätestens beim 3. kommt ich mit dem Bohrer nur 1 cm in die Decke (evtl Stahl) ich weiß mir keinen Rat wie ich die Lampen anbringen soll!!!
    Danke für die Hilfe
  2. #2 friends-bs, 04.12.2005
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.274
    Erst mal Willkommen im Forum.
    zu 1. da müsste man die Gegebenheiten kennen, um hier Ratschläge zu geben.
    zu 2. Ein Bohrhämmerchen leistet hier gute Dienste. Eventuell bei Kontakt mit Baustahl den Bohrer etwas schräg ansetzten. Hilft manchmal.
  3. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    Stahl in Decke
    wenn du dir sicher bist das es Stahl ist:
    Metallbohrer ----Gewindeschneider -----Schraube oder Haken-fertig !
  4. #4 Heicors, 04.12.2005
    Heicors
    Heicors
    04.12.2005
    Danke für die schnelle antwort!!
    also zu 1. : ich kann nur von der Steckdose der Abzugshaube weg (Hängt frei)! wäre es besser mit einem Kabelkanal oder sollte ich unterputz arbeiten?
  5. #5 friends-bs, 04.12.2005
    friends-bs
    08.07.2005
    2.274
    Kabelkanal ist schon bei sachgemässer Ausführung OK, wenn du nicht unter Putz arbeiten willst.
  6. edi
    edi
    21.06.2005
    7.005
    218
    Abzughaube
    was ich nicht so ganz verstehe:
    Wenn du von einer Steckdose weggehst hast du ja normalerweise immer Spannung auf den Lampen....also die "brennen" ja dann immer........
  7. #7 Heicors, 04.12.2005
    Heicors
    Heicors
    04.12.2005
    ja, die lampen kann man ausschalte! wie werden unter den Hängeschränken angebracht
Leitung legen ohne Schlitze / Deckenleuchten anbringen - Ähnliche Themen
  1. Leitung für Außenbeleuchtung wasserdicht verlegen
    Leitung für Außenbeleuchtung wasserdicht verlegen: Guten Tag, Ich würde gerne wissen, wie man Leitungen, für z.B. Außenbeleuchtung, fachgerecht und wasserdicht verlegt. Es geht mir nicht um...
  2. Holzrahmenbau: Installation Wallbox - Leitung nach außen legen
    Holzrahmenbau: Installation Wallbox - Leitung nach außen legen: Hallo zusammen, mein erster Beitrag hier im Forum, nachdem ich bisher nur stiller Mitlesender war. Wir sind seit Oktober letzten Jahres stolze...
  3. Verlängerungsleitung dauerhaft verlegen
    Verlängerungsleitung dauerhaft verlegen: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort finde. Wir haben im Keller den Telefonanschluss und wollen den Router gerne im...
  4. Stromleitungen nachträglich in Betondecke verlegen zulässig ???
    Stromleitungen nachträglich in Betondecke verlegen zulässig ???: 1. Ist es aufgrund der Statik erlaubt in einer Altbau Wohnung nachträglich die Decke zu Schlitzen um dort nachträglich Stromleitungen zu verlegen?...
  5. Nicht gebrauchte Außenleitung stilllegen
    Nicht gebrauchte Außenleitung stilllegen: Hallo, im Garten eines alten Hauses liegt eine Stromleitung, die (zunächst) nicht mehr gebraucht wird. Reicht es, das wohl noch unter Strom...
