bermar27
Hallo alle miteinander.
Ich benötige eure Hilfe.
Ich habe bei mir im Garten drei Lampen montiert, eine Teichpumpe intalliert und werde noch an einem kleinen Schuppen zwei Steckdosen und eine weitere Lampe montieren.
Da ich die Zuleitung zum Garten an einer Abzweigdose im Keller mit anschließe, benötige ich ein paar Information von euch.
Zu dieser Abzweigdose ist zu sagen, das darin drei Kabel sind die jeweils einzeln an einem 16A LS-Schalter angeschlossen sind. An eines dieser Kabel werde ich das Kabel für draussen anschließen.
Was sind die wichtigsten Dinge die ich beachten muss? Sollte ich am Besten bevor ich das Kabel nach draussen verlege noch einen kleinen Verteiler setzen (mit FI-Schalter und LS-Schalter? Was für ein Erdkabel soll ich verwenden: 3x1,5mm oder 3x2,5mm?
Das Erdkabel wird draussen dann an einer Abzweigmuffe angeschlossen das ich mit dem einem Kabel weiter zu dem kleinen Schuppen gehen kann. Das andere Kabel wird an einen OaseFM3 Master angeschlossen. (an dem werden dann die Lampen und die Teichpumpe angeschlossen).
Ich würde mich sehr freuen bald von euch zu hören.
