Leuchte brummt beim Dimmen
Diskutiere Leuchte brummt beim Dimmen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, ich habe eine Leuchte mit wechselbaren Leuchtmitteln angeschlossen (5x E27 max. 60w) und leider brummt sie, wenn sie nicht auf voller...
  1. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Hi,
    ich habe eine Leuchte mit wechselbaren Leuchtmitteln angeschlossen (5x E27 max. 60w) und leider brummt sie, wenn sie nicht auf voller Helligkeit läuft. Wir haben zentrale Dimmer (Eltako FUD14).
    Die Leuchmittel sind LED von Ikea (Ledare E27 7W/600lm). Eigentlich habe ich aber eher die Leuchte selbst im Verdacht, denn die LED Leuchmittel funktionieren in anderen Leuchten ohne zu brummen beim Dimmen. Ist das überhaupt möglich, dass die Leuchte selbst brummt? Es handelt sich um das Modell "Hotel" von der Marke Trio.
    Was auch noch auffällig ist: Je weniger Leuchmittel ich eingesetzt habe (z.B. nur zwei statt fünf), desto schwächer wird das Brummen.
  2. #2 Octavian1977, 02.09.2019
    23.957
    1.039
    Wurde der Dimer auf das richtige Dimmverfahren eingestellt?
    Sind die Leuchtmittel überhaupt dimmbar?
    ergibt sich das Geräusch auch mit anderen Leuchtmitteln?
    Das dieses Geräusch aus der Leuchte direkt kommt schließe ich aus, da hier keine Vorschaltgeräte in der Leuchte verbaut sind.
  3. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.179
    343
    Es gibt in solchen Leuchten keine aktive Technik, die ein Geräusch erzeugen könnte - allerdings kann es durch den konstruktiven Aufbau dazu kommen, dass Schwingungen oder Geräusche der Leuchtmittel durch die Leuchte verstärkt werden.
    Erfüllt deine Installation die Voraussetzungen (max. 100W, keine induktiven Lasten), um die Modi LC1-3 (Phasenanschnitt) zu benutzen und wurde dies bereits ausprobiert, anstelle Auto?
  4. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Mit richtigem Dimmverfahren meinst du diese Einstellmöglichkeiten wie EC1, LC1 usw.? Also bisher habe ich noch nie etwas an diesen Dimmern eingestellt, da es wie gesagt mit Ikea-Lampen und den besagten Ikea-Leuchtmitteln nicht gebrummt hat. Wobei da dazu kommt, dass immer nur ein LED-Leuchtmittel drin ist, nicht wie bei hier in Frage stehender Leuchte gleich fünf Stück. Wie gesagt, je weniger Leuchtmittel ich einsetze in diese Leuchte, desto weniger brummt es. Bisher steht der Dimmer auf AUTO.
    Ja, Leuchtmittel sind explizit dimmbar bzw. extra dafür gedacht.
    Andere Leuchtmittel habe ich bisher noch nicht getestet, da ich der Einfachheit halber einfach alle Birnen im Ikea gleich mitgenommen habe, weil die eben bisher keine Brummauffälligkeiten gezeigt haben. Gibt es irgendwelche LED-Leuchtmittel mit E27 Fassung, die besonders zu empfehlen sind? Weil billig sind die dimmbaren Ikea LED-Leuchtmittel auch nicht...zumindest kosten nach erster kurzer Suche welche von Osram und Philips gleich viel.
    Also die jetzt eingesetzten Leuchtmittel vom Ikea haben jeweils 7w/600lm, sprich insgesamt dann 35w. Auf der Lampe selbst steht auf jeder Fassung "max. 60w". Auf dem Eltako Dimmer steht max. 400w. Wie genau kommt deine Frage nach den max. 100w? Und im Überfliegen der Anleitung für den Dimmer habe ich auch das mit diesen "induktiven Lasten" gelesen, bin aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher was induktive Lasten sind und wie bzw. wo ich die bei meinem Aufbau habe bzw. nicht habe oder vermeiden kann/sollte. Bisher habe ich wie gesagt nichts an den Dimmern verstellt, da steht alles noch auf "AUTO". Soll ich da einfach mal "fröhlich" durchprobieren oder nur ganz bestimmte Einstellungen?
  5. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.179
    343
    Die 100W entstammen der selben Anleitung, zitat:
    "Die Comfort-Stellungen EC1, EC2, LC1, LC2 und LC3
    optimieren den Dimmbereich, wodurch sich aller-
    dings eine maximale Leistung nur bis zu 100W
    ergibt. In diesen Comfort-Stellungen dürfen keine
    induktiven (gewickelten) Transformatoren gedimmt
    werden."
    Wenn nur diese eine Leuchte an den Dimmer angeschlossen ist, kannst du LC1-3 probieren, EC1-2 sind für ESL Lampen gedacht und lösen andere Probleme...
  6. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Habe es ausprobiert, aber leider kein Erfolg....ganz im Gegenteil, bei LC1-3 ist das Brummen massiv lauter...im Vergleich dazu ist es auf AUTO wirklich leise.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.179
    343
    Dann bleibt nur der Austausch von Beteiligten Komponenten, für den Laien bleibt da nur der Austausch der Leuchtmittel.
    patois gefällt das.
  8. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Der Hersteller der Leuchte hat mir geantwortet und unter anderem folgendes geschrieben:
    "Es ist für uns nicht nachvollziehbar, wie dieses Phänomen zustande kommt, da die Leuchte normal verdrahtet ist und sich hier keine weitere Elektronik befindet.
    Möglichkeit : kommt das Brummen von den Leuchtmittel oder aus der Leuchte ? Es kann vorkommen, dass die Kabel in der Leuchte anfangen zu schwingen, was durch ein verlagern der Kabel bzw. Austausch der Leuchte behoben werden kann."
    Der Lampenfuss ist ja nicht riesig....grossartig verlagern kann ich die Kabel darin nicht....kann mir jetzt auch nicht so direkt vorstellen wie das etwas ändert. Eure Meinung dazu?
    Kann es eventuell daran liegen, dass die Leuchte noch eine altmodische Lüsterklemme hat und somit ein flexibler Leiter (der von der Leuchte) mit einem festen Leiter (der aus dem Deckenauslass) verbunden ist. Habe hier im Forum mal gelesen, dass Lüsterklemmen für die Verbindung von flexiblen mit festen Leitern nicht so toll sind. Leider ist diese Lüsterklemme eben fest in die Leuchte geklebt, daran kann ich nichts ändern.
    bicho gefällt das.
  9. #9 Octavian1977, 03.09.2019
    23.957
    1.039
    tausche die Leuchtmittel.
    Mir ist bis jetzt noch kein Fall bekannt in dem die Leuchte selbst das Problem war.
  10. #10 werner_1, 03.09.2019
    14.204
    1.720
    Die Lüsterklemme kann kein Brummen verursachen.
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.179
    343
    Wie bereits von mir geschrieben werden die Schwingungen und/oder Geräusche bei dieser Leuchte stärker übertragen respektive verstärkt, als bei den anderen Leuchten. Es ist unerheblich, ob dann der Hall in der Leuchte, schwingende Anschlussleitungen oder der vibrierende Deckel verantwortlich ist - die Quelle sind die Leuchtmittel.
    Wir können dich natürlich nicht abhalten an der Leuchte herum zu experimentieren, aber dazu müsste man am Objekt hören und ausprobieren, was im forum naturgemäß nicht machbar ist, sondern nur vor Ort.
  12. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Ich wollte nur mal kurz Rückmeldung geben...
    Ich habe inzwischen "andere" Leuchtmittel probiert (auch die "Ledare" von Ikea, aber eine Stufe stärker, d.h. 11w statt 7w bzw. 1000lm statt 600lm pro Leuchtmittel). Bei denen herrscht absolute Stille :)
    Ich denke es sind trotz selbem Name/Serie ganz andere Leuchmittel bzw. ein anderer Hersteller bzw. andere Linie die dahinter steckt, da sie sich optisch schon ziemlich unterscheiden. Wie auch immer, ich habe dann mal genauer hingehört und entgegen meiner ersten Beschreibung haben die anderen Leuchtmittel auch in den Ikea Lampen gebrummt, jedoch nicht ganz so stark...man musste schon näher ran gehen. Ich denke daher, dass es wie hier vermutet wurde eine Kombination aus Leuchtmittel und Lampenaufbau war, der das Brummen irgendwie verstärkt hat.
    Ich bin froh, dass es doch nicht die Lampe ist und danke allen für die Hilfe.
  13. #13 Octavian1977, 12.09.2019
    23.957
    1.039
    Bei solchen "Eigenmarken" kannst Du Dir nie sicher sein was Du bekommst.
    Die werden von den verschiedensten Herstellen gebaut und für den Händler bedruckt.
    Deswegen kann man von solchen Produkten nur abraten.
    Ich frage mich allerdings warum Du nochmal von Ikea die gekauft hast und nicht mal auf anständige Marken wie z.B. Philips umgestiegen bist.
    Wenn die neuen welche Du erworben hast nun die gleiche Technik vom gleichen Hersteller hätten, nur mit anderer Leistung wärst Du mit Deinem Problem keinen Schritt weiter gekommen.
  14. Tren
    Tren
    28.07.2017
    10
    Habe die nicht extra gekauft, sondern mir ist eingefallen, dass ich in anderen Lampen diese anderen Leuchtmittel habe...deswegen habe ich gedacht, dass es einen Versuch wert ist.
  15. #15 Octavian1977, 12.09.2019
    23.957
    1.039
    Nungut das kann man ja mal probieren.
Leuchte brummt beim Dimmen - Ähnliche Themen
  1. Welcher Dimmer für diese schaltung?
    Welcher Dimmer für diese schaltung?: Hallo, ich möchte folgende Schaltung realisieren und weiß nicht welches "Dimmgerät" ich dafür brauche, bitte um empfehlungen Im Flur möchte ich 3...
  2. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle
    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  3. Dimmer funktioniert nur sporadisch
    Dimmer funktioniert nur sporadisch: moin zusammen, Wir haben bei uns im Flur eine Lampe mit 2 Leuchtstoffröhren. Die Lampe war defekt. Wir haben EVG und Dimmer getauscht dann...
  4. Dimmer auf 230v Leitung Anschließen
    Dimmer auf 230v Leitung Anschließen: Hallo Forum, ich möchte eine Lampe bauen und da hätte ich einen Dimmer bei der Lampe, nicht auf der Wand. Den Dimmer habe ich gefunden, nun weiß...
  5. 24V DC Strahler leuchten nach
    24V DC Strahler leuchten nach: Hallo zusammen, ich habe bei mir auf der Terrasse 24V dc Led Leuchten und einen Heizstrahler. Zusammen werden die über eine Fernbedienung separat...
