Leuchtmittel in Sauna brennen häufig durch
Diskutiere Leuchtmittel in Sauna brennen häufig durch im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ein Kunde meiner Firma hat zwei Saunen, in denen jeweils ca 7 Leuchten sind. Alle E14/25W/300°C. Ich habe an der Steuerung 232 V gemessen....
  1. #1 Lars199494, 09.02.2017
    Lars199494
    Lars199494
    22.09.2014
    13
    ein Kunde meiner Firma hat zwei Saunen, in denen jeweils ca 7 Leuchten sind. Alle E14/25W/300°C. Ich habe an der Steuerung 232 V gemessen. Ebenso stichprobenartig an den Leuchten. Um ehrlich zu sein weiß ich nicht woran es liegen könnte außer eben die Spannung oder das die Leuchtmittel nicht richtig gewählt sind. Beides ist jedoch richtig hier. In anderen Saunen halten die Leuchtmittel viel länger. Hier brennen diese ca alle 2 Tage durch. Also alle zwei Tage eine, oder mal zwei. So in etwa der Schnitt.
    Bei einer Lebensdauer von 1000 Stunden und der Lampenanzahl wären ca 5 Tage noch eher realistisch. Ca 85 Stunden laufen die Lampen pro Woche.
    Kann ein eventueller Wackelkontakt an einer Lampe die Fehlerursache sein? Es brennen aber nur Leuchtmittel durch, es kommt nie vor das welche zeitweise nicht funktionieren.
    Es ist je Sauna eine Steuerung wo die Lampen abgehen. Dann sind alle Auslässe durchgeschliffen.
    Ich bin für Tipps dankbar.
  2. #2 Octavian1977, 10.02.2017
    23.840
    1.029
    Wenn es sich um Halogenleuchtmittel handelt ist vor allem eine zu niedrige Spannung eine mögliche Ursache für schnellen Defekt.
    Die Spannung sollte dabei an der Leuchte im Betrieb dieser gemessen werden.
    Andererseits sind Glühfadenleuchtmittel insbesondere Halogenleuchtmittel sehr empfindlich für Erschütterungen.
    Überspannungen können auch Leuchtmittel beschädigen. Diese treten aber als kurze Impulse auf und sind so nicht einfach messbar, da müsste man über längere Zeit Messen und aufzeichnen um diese zu erwischen.
    Hitzestau an den Leuchtmitteln ist auch eine Möglichkeit.
    zwar sind die ja für 300° gedacht aber wenn die Hitze nicht richtig abgeführt wird ist an der Leuchte schnell wärmer als 300°C
    Feuchtigkeit ergibt auch Schäden.
    An den Leuchtmitteln kondensierende Feuchtigkeit kann das Leuchtmittel zu schnell abkühlen was aufgrund des Temperaturschocks dann zum Defekt führt.
Leuchtmittel in Sauna brennen häufig durch - Ähnliche Themen
  1. Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele
    Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele: Hallo, ich habe eine Heimsauna mit einem Ofen der ca. 5 Jahre alt ist. Selbst habe ich die Sauna das letzte halbe Jahr regelmäßig benützt und sie...
  2. UV mit 2x CEE / Sauna und 25m ZL
    UV mit 2x CEE / Sauna und 25m ZL: Guten Tag zusammen. Mein Name ist Uwe und ich bin neu hier im Forum. Ich möchte einmal eure Meinung zu einem Umbau haben da ich mir nicht sicher...
  3. Problem mit Leuchtmittel
    Problem mit Leuchtmittel: Hallo Habe ein 5 Flammige Dimmbare Hängelampe in einer Gaststätte hängen. über die jahre waren normale Leuchtmittel mit höher Watt zahl darin....
  4. Sauna 9kw Leistung
    Sauna 9kw Leistung: Hallo Leute der Elektrik. Wir sind gerade an der Planung von einer Sauna. Nun habe ich folgende Frage an euch. Wir haben vom Zählerschrank bis...
  5. LED Leuchtmittel flackern ab und zu
    LED Leuchtmittel flackern ab und zu: Hallo zusammen, Ich habe mich nun in der Hoffnung eine Lösung für mein Problem zu finden schon durch diverse Beiträge gewühlt, aber komme einfach...
