t4e
- Licht / Lampe bei eingeschaltetem Verbraucher
- #1
Hallo Forum,
ich habe im Garten eine Steckdose, an die Zuleitung komme ich ran. An dieser Steckdose ist eine Pumpe angeschlossen die über einen Schwimmer (feste mit der Pumpe verbaut) eingeschaltet wird.
Jetzt würde ich gern an die Zuleitung im Gartenhaus eine Lampe einbauen die mit eingeschaltet wird wenn die Pumpe läuft also auf der Leitung „Last“ ist.
Gibt es da was?
Zum Hintergrund:
Diese ganze Konstruktion ist feste in einem geschlossen Schacht verbaut. Ich sehe und höre diese Pumpe nicht. Ich kann auch keinen eigenen Schwimmer in den Schacht bauen der dann die Steckdose und Lampe schaltet, da ich dafür ein neues Kabel ziehen müsste was sehr Aufwendig ist.
Danke schon mal jetzt für die Hilfe.
T2E
Gibt es da was?
Zum Hintergrund:
T2E
