tome
- 572
naja die Messung nach VDE
Also Schleifenimpedanz, Isolationswiderstand, Durchgängigkeit des Schutzleiters...
Die Schleifenimpedanz ist für den maximal möglichen Kurzschlussstrom verantwortlich wenn diese zu hoch ist, wird der Automat niemals auslösen weil der Strom der bei einem Fehler fliessen kann nie hoch genug ist. Der Isolationswiderstand ist vereinfacht ausgedrückt der Widerstand zwischen den einzelnen Kupferadern und oder dem Gehäuse eines Gerätes. Und die Durchgänigkeit des Schutzleiters erklärt sich ja fast von selbst. Der Schutzleiter muss eben angschlossen sein und die Verbindung muss "gut" sein.
Mit der "Anschlussdose" meine ich die Dose, an der der E-Herd angeschlossen ist.
Mal eine kleine Geschichte zum Thema Kriechstrom.
Ich bin mal in einem Haus gewesen, in der die ganze Wand unter Spannung stand. Der Lügenstift und mein cooler einpoliger Spannungsmesser mit der Spitze die dann rot Leuchtet, haben Spannung angezeigt. Auch wenn es sich dämlich anhört ich bin tatsächlich mit dem Duspol über die ganze Wand gegangen konnte aber leider nichts feststellen
Als ich dann zum Auto gegangen bin um weiter Werkzeuge zu holen sind mir die Hochspannungsleitungen, die unmittelbar über dem Haus verliefen aufgefallen.
Hier war meine Erklärung dann auch das es sich wohl um induzierte Spannungen handelt also Kriechströme
Aber ich habe dennoch den Isolationswiderstand der Anlage überprüft, sicher ist Sicher.
