Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten...
Diskutiere Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten... im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Forumsteilnehmer! Wir wohnen in einem Altbau und in unserem Flur sind 4 Wandleuchten, diese kann man an 3 Stellen mit Tastschalter...
  1. #1 lilly2232, 11.05.2019
    lilly2232
    lilly2232
    11.05.2019
    Wir wohnen in einem Altbau und in unserem Flur sind 4 Wandleuchten, diese kann man an 3 Stellen mit Tastschalter ein- und ausschalten.
    Leider funktionieren diese nicht mehr, egal von welchem Taster ich es versuche es kommt keine Reaktion und man hört auch kein "Klicken" im Sicherungskasten.
    Wir müssen nun das Flurlicht über den Sicherungskasten mit der zugehörigen Sicherung an-und ausschalten.
    Meine Frage an die Elektrofachleute ist, was kann die Ursache sein? Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank und Grüße!! :)
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.053
    152
    Meist ist der Stromstossschalter defekt. Könnte auch sein, dass ein Taster in gedrückter Stellung klemmt?
  4. #3 kurtisane, 11.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Wenn die Flurbeleuchtung dzt. nur durch eine Sicherung An oder Aus betätigt werden kann, dann ist vermutlich aus irgendeinem Grund der Stromstosschalter hängen geblieben.
    Oder einer der 3 Taster ist immer an, dadurch wird das Relais dauerhaft bestromt?
    Welches Modell ist es denn genau, wenn möglich bitte mit einem Bild?
  5. #4 lilly2232, 11.05.2019
    lilly2232
    lilly2232
    11.05.2019
    Modell ‚oldschool‘...
  6. #5 kurtisane, 11.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Gibt es die letzten beiden Bilder vom VT bitte auch noch in Pfefferoni-Auflösung?
    lilly2232 gefällt das.
  7. #6 lilly2232, 11.05.2019
    lilly2232
    lilly2232
    11.05.2019
    ...sieht so aus als würde es wieder funktionieren!
    Ich habe eben nochmal alle Schalter abgebaut und dran gerüttelt - nicht sehr professionell, ich weiß! :)
    Was auch immer da geklemmt hat, ich hoffe die ‚Erleuchtung‘ bleibt! :)
    Vielen vielen Dank für eure Hilfe!!
  8. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    Andere wichtige Baustelle:
    Der FI unten links gehört höchstwarscheinlich zu einer von einem Rückruf betroffenen Serie. Wenn dieser nach betätigung der blauen Testtaste nicht auslöst, ist er zu erneuern!
  9. #8 Pumukel, 11.05.2019
    8.655
    1.217
    Nochmal zu dem Rückruf der ABB. Diese lösen mit der Testtaste aus, Nur eben nicht bei dem max zulässigen Fehlerstrom. Deshalb nach dem Herstellungszeitraum schauen.
  10. #9 lilly2232, 11.05.2019
    lilly2232
    lilly2232
    11.05.2019
    Oh...vielen Dank für den Hinweis!! :)
  11. #10 lilly2232, 11.05.2019
    lilly2232
    lilly2232
    11.05.2019
    ...wäre es vielleicht sinnvoll wenn sich mal ein Elektriker das ganze vor Ort anschaut?
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    Nein, sie lösen in der Regel auch mit der Testaste nicht aus!
  13. #12 leerbua, 11.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.846
    804
    Sehr schön - oder auch nicht. :rolleyes:
    Wenn ihr schon auf den Zug aufspringt - warum nennt ihr nicht zumindest den betreffenden Herstellungszeitraum der fraglichen FI´s?
    Wenn ihr auf dem Bild dort tatsächlich die relevanten Daten erkennen könnt - RESPEKT. und weil Pumukel dabei ist extra noch !!!
  14. #13 Pumukel, 11.05.2019
    8.655
    1.217
    ABB meldet, dass durch die Analyse reklamierter Fehlerschutzschalter aus dem Produktionszeitraum zwischen Januar 2003 und Mai 2005 teilweise erhöhte Auslösewerte festgestellt wurden. Geräte, die ab Juni 2005 gefertigt wurden, sind nicht betroffen.
    Das Gemeine daran war, dass die defekten FI teilweise auch mit der Prüftaste auslösten. Deshalb wurden alle FI der betroffenen Serien zurückgerufen!
  15. #14 leerbua, 11.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.846
    804
    Danke.
  16. #15 kurtisane, 11.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Ob nach so vielen vergangenen Monden, bzgl. Rückruf immer noch was zu reklamieren möglich ist, steht dann ganz sicher auf einem anderen Blatt!
  17. #16 leerbua, 11.05.2019
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.846
    804
    Darum geht / ging es mir zumindest nicht.
    aber: Gefahr erkannt - Gefahr (leichter) gebannt.
    streiche Gefahr, setze Problem ;)
  18. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    @leerbua
    Warum soll ich irgendwelche Zeiträume etc. nennen, wenn klar ist, das das Modell zu 99% dazu gehört?
    Die Probleme traten mit der Umstellung auf das proM Compakt System auf(flache Front des FI/Stiftanschlüße). Die FI wurden in DE gefertigt, und hatten eine blaue, eckige Testaste wie in der UV des TE. Dann wurde die Produktion nach Italien verlagert, und die FI bekamen die heutige, ovale, weiße Testaste.
    Fast alle FI die ich mit der blauen Taste antreffen, lösen heute nicht mehr aus.
    Das einfachste währe, wenn der TE einfach mal drauf drückt.
  19. #18 kurtisane, 11.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Normal sollte sowas bereits an der Verteiler-Türe draufstehen, dass man den FI alle 6 Monate mal testen sollte, aber wer liest schon mal das "Kleingedruckte" im Verborgenen!
  20. #19 Pumukel, 11.05.2019
    8.655
    1.217
    Ob der FI zu den betroffenen FI gehört, kann ich nicht sagen. Aber bei ABB schau ich Grundsätzlich auf das Herstellungsdatum. Da sind durchaus noch einige verbaut. Wie gesagt das gemeine an den Teilen war ja das sie mit Prüftaste eben auslösten, aber nicht bei 30mA bzw zu spät! Ego das ist es eben nicht denn die RCD vor dem genannten Zeitpunkt sind völlig in Ordnung!
  21. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.536
    535
    Ja, und sehen völlig anders aus!
Lichtschalter funktionieren nicht mehr, Licht nur über Sicherung zu schalten... - Ähnliche Themen
  1. BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an
    BEKO Kühl-/Gefrierschrank geht nicht mehr an: Hallo Zusammen, ich habe ein akut aufgetretenes Problem und hoffe das mir hier jemand helfen kann da ich nicht viel Ahnung von der Materie habe....
  2. 230v mit 12v Schalter schalten
    230v mit 12v Schalter schalten: Hallo, Ich habe eine indirekte Deckenbeleuchtung installiert (led Stripes 230v ) und möchte diese mit einem 12v Schalter ein und aus schalten (aus...
  3. Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum
    Elektrische Verbraucher und Sicherung im Hobbyraum: Hallo Zusammen, Ich habe einige Grundkenntnisse in Sachen Elektronik und weiß auch die wichtigsten Einheiten und so. Jedoch hat sich mein...
  4. Induktionsplatte implodiert, Sicherung raus
    Induktionsplatte implodiert, Sicherung raus: Schönen guten Tag, ich habe eine kurze Frage: unsere Induktionsplatte hat eine Zeitlang gesponnen, wenn man sie eingesteckt hat. Sie hat sie nach...
  5. Licht Flackert beim Schweißen
    Licht Flackert beim Schweißen: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe das ich das Thema in der richtigen Gruppe aufmache ansonsten bitte verschieben :) Jetzt zu...
