Lichtschalter in Garage
Diskutiere Lichtschalter in Garage im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hi, habe in meiner Garage eine alte 3adrige Zuleitung Farben sind schwarz/grau/braun Daran ist das Garagentor und eine Lampe mit einem alten...
  1. #1 interface31, 14.06.2019
    interface31
    interface31
    03.08.2018
    10
    Hi,
    Daran ist das Garagentor und eine Lampe mit einem alten Drehschalter montiert.
    Wollte nun davor einen übriggeblieben RCD Schalter montieren und noch eine weitere Lampe mit Schalter.
    Jetzt habe ich aber folgendes Problem sobald ich den neuen Schalter betätige knallt mir der LS Schalter im Haus durch, RCD nicht.
    Schalter ist ein Jung und mit der Phase verbunden.
    N/PE führen zur Lampe.
    Cu
    Q
    Schau mal hier: Lichtschalter in Garage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 14.06.2019
    12.186
    934
    Na ja, wenn man mit dem Schalter einen Kurzschluss verursacht, fliegt zum Glück der LSS. :eek:
    Bitte lass die Finger von der Installation, wenn dir noch nicht mal die Funktion eines Stromkreises bekannt ist.
  4. #3 benni565, 14.06.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    52
    7
    Soll das ein Prank sein. So nach der Art : Wer verfällt als erster in Schnappatmung?
    Ernst kannst Du das ja wohl nicht meinen. Na ja, is scho spat heit.
    Spass beiseite, wenn "so etwas" in Deiner Garage ankommt, musst Du Dir schon ganz sicher sein, wie das ab HAK "aufgebaut" ist.
  5. patois
    11.501
    371
    Oder wie man so schön treffend zitieren kann:
  6. #5 Strippe-HH, 15.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.263
    209
    @interface31
    Wenn es beim einschalten einen Kurzschluss gibt, dann ist dort garantiert was falsch angeschlossen worden.
    Wie ist denn das ganze überhaupt aufgebaut worden, Zuleitung zum Schalter und von dort aus zur Leuchte?
  7. #6 interface31, 15.06.2019
    interface31
    interface31
    03.08.2018
    10
    @Strippe-HH Danke für die brauchbare Rückmeldung.
    Vor dem Schalter sind 2x 2 Steckdosen sowie eine Kamera geschaltet mit Flutlicht.
    Das ganze funktioniert auch einwandfrei nur die Erweiterung mit Schalter ist nix.
    Es kommen nachdem Schalter 2 Röhren, werde diese mal prüfen ob da was nicht passt.
    Das ganze hat auch vor paar Monaten mal funktioniert nur war dort ein billiger 0815 verbaut und ich dachte daran liegt es.
    Cu
  8. #7 benni565, 15.06.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    52
    7
    Hast Du schon mal drangedacht, das Ganze von jemanden in Augenschein nehmen zu lassen, der sich mit so etwas auskennt. Vielleicht gar den Elektriker Deines Vertrauens. Wenn schon - zu Deinem Glück und zur Sicherung vor Sachschaden - der LS "durchknallt", ist die Zeit für lebensgefährliche Experimente und kreatives, hobbymäßiges Klemmen ja mal sowas von vorbei!
  9. #8 Strippe-HH, 15.06.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.263
    209
    @interface31
    Um einen Kurzschluss in der Anlage zu verursachen kann einiges an Fehlern der Grund sein.
    Falsch angeschlossener Lichtschalter.
    Eingequetschte Leitungsader.
    Defekt in der Leuchte.
    und und und.....
  10. #9 Octavian1977, 15.06.2019
    20.367
    566
    Die Farben sind wohl eher schwarz grau rot.
    Ich würde stark vermuten, daß hier kein N und kein PE vorliegt, sondern es sich noch um eine Installation mit klassischer Nullung von vor 1965 handelt.
    Bei dem Alter dieser Leitung sollte man diese mal ersetzen und vor allem an dieser nichts umbauen oder erweitern.
    Zudem kann ich nur meinen Vorrednern beipflichten, daß dies in die Hände einer Fachkraft gehört.
  11. #10 interface31, 16.06.2019
    interface31
    interface31
    03.08.2018
    10
    So habe jetzt mal gemessen
    Ader Schwarz und grau 240v
    Schwarz rot 114v
    Grau rot 125v
    Habe mal die Zuleitung verfolgt diese läuft in eine Verteilerdose.
    Der alte Drehschalter für das Licht, kann da einer sagen wie dieser angeschlossen wird?
    Q
  12. #11 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.065
    409
    Mit was wurde denn gemessen, mit einem ordentlichen 2-poligen Duspol?, mit dem würde man auch als Laie feststellen können, was der L oder der N ist.
    Und warum verwendet man im 3. Jahrtausend immer noch einen Drehschalter, aus Nostalgiegründen, anstatt sowas?:
    benni565 gefällt das.
  13. #12 werner_1, 16.06.2019
    12.186
    934
    Solange wir nicht wissen, wo deine 3-adrige Leitung hinführt; wie du deinen Schalter angeschlossen hast; wie du deine Steckdose angeschlossen hast, wie du deine Leuchte angeschlossen hast, sind keine verbindlichen Aussagen möglich.
    Ein Foto von dem Ganzen wäre hilfreich. Sonst kann ich nur Antwort #2 wiederholen.
    patois gefällt das.
  14. patois
    11.501
    371
    Das Wort "Drehschalter" lässt einen an ein antikes Schaltgerät denken.
    Vielleicht sogar ein sogenannter Serienschalter, was die beim TE bestehende Verständnisproblematik erklären würde.
    kurtisane gefällt das.
  15. #14 interface31, 16.06.2019
    interface31
    interface31
    03.08.2018
    10
    Hi,
    Mit einem Fluke Multimeter.
    Die Garage ist von meinem Opa und das war damals State of the Art der schwarze Drehschalter.
    Dieser ist mit rot/schwarz verkabelt.
    Werde mir morgen mal den Rest ansehen.
    Cu
  16. #15 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.065
    409
    Multimeter kann gut sein, aber zum Basteln, auch für Laien, gehört ein guter 2-poliger Duspol, wie das Amen zum Gebet!
  17. #16 Octavian1977, 17.06.2019
    20.367
    566
    DAs messergebins zeigt zunächst, daß hier erst mal nur Die Phase (schwarz) und höchst wahrscheinlich ein PEN (grau) vorhanden ist.
    Die rote Ader ist in dem gemessenen Fall nicht beschaltet, kann auch ein Schaltdraht sein und Schalter ist aus.
    Auf jeden Fall ist hier KEIN Schutzleiter vorhanden. klassische Nullung ist höchst wahrscheinlich.
    Eine Erweiterung dieses überalterten Anlagenteils ist nicht an zu raten.
    Ein FI funktioniert hier nicht.
    Fachmann beauftragen und Leitung ersetzen.
    Sollte dies nicht der einzige überalterte Anlagenteil sein ist eine generelle Sanierung dringend an zu raten.
Lichtschalter in Garage - Ähnliche Themen
  1. Tausch Lichtschalter durch Dimmer - Verkabelung
    Tausch Lichtschalter durch Dimmer - Verkabelung: Hallo zusammen! Um es im Wohnzimmer ein Wenig wohnlicher zu gestalten, möchte ich gerne den vorhandenen (Doppel-)Lichtschalter durch einen...
  2. einfach Lichtschalter in Doppelschalter umbauen
    einfach Lichtschalter in Doppelschalter umbauen: Hallo, ich möchte gerne einen Lichtschalter (siehe alt.pdf) umbauen. Mit diesem Schalter wird einmal das Licht eingeschaltet und zusätzlich geht...
  3. N-Leiter von Steckdose an Lichtschalter
    N-Leiter von Steckdose an Lichtschalter: Hallo zusammen, Habe das kleine problem dass ich ein wlan lichtschalter kaufen möchte der aber ein Nullleiter benötigt. Jetzt möchte ich den...
  4. Ringerder/Fundamenterder Garage
    Ringerder/Fundamenterder Garage: Hallo miteinander, ich habe mich hier frisch angemeldet und komme direkt mit einer Frage um die Ecke, da meine Lehre doch schon ein paar Tage her...
  5. Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?
    Licht in Garage per Torsteuerung oder Ausschalter steuern?: Hallo zusammen, ich plane meine in Bau befindliche Garage und möchte gerne mehrere Lichter in der Garage schalten, wenn A) meine Torsteuerung es...
