Lichtschalter (Jung) richtig anschließen?
Diskutiere Lichtschalter (Jung) richtig anschließen? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, ich habe eine Frage und zwar wollte ich den Lichtschalter von Jung anschließen mit diesen 3 Kabeln, was aber nicht funktioniert...
  • Ersteller Joshuamauricesa
  • Erstellt am
J
Joshuamauricesa
Guten Tag,
ich habe eine Frage und zwar wollte ich den Lichtschalter von Jung anschließen mit diesen 3 Kabeln, was aber nicht funktioniert... weiß jemand wie ich diesen richtig anschließe und wo die Drähte reinkommen, weil wenn ich die Tasten runterdrücke und loslasse während das Kabel drin ist ist es nicht fest es ist dann immernoch lose.. ich habe alle 3 Kabel an verschiedene Stellen ausprobiert aber nichts hat funktioniert und mit dem Alten Schalter funktionierte alles.
Ich würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen :)
(Die dazugehörigen Fotos sind im Anhang.)
1. Den Hebel drückt man nicht runter um die Adern zu befestigen sondern um diese zu lösen
2. die Adern dürfen nicht so Korkenzieher sein wie hier im Bild.
3. die Adern sind garantiert keine 16mm abisoliert wie von Jung gefordert.
Wie befestige ich sie denn?
Also müssen die Drähte gerade sein und 16mm abisoliert werden?
Und wie werden diese dann in den Schalter gesteckt ?
Sie ,müssen auf 15 mm abisoliert sein und das abisolierte Stück muss relativ gerade sein.
Das wird dann einfach in die Anschlüsse gedrückt ohne den Hebel zu betätigen
meines Wissens nach 16mm aber das ist auf dem Gehäuse des Schalters aufgeprägt.
Üblicherweise sogar als Längenmarkierung man muß also nicht mal nachmessen
Thema: Lichtschalter (Jung) richtig anschließen?
Lichtschalter Kabel - Ich bin verwirrt
Haustür Lichtschalter anschließen
Lampe richtig anschließen
Smart Lichtschalter ohne Neutralleiter + Steckdose gesucht
Warum geht diese Lampe plötzlich nicht mehr
