Die 1,2A-Angabe auf dem Akku sind bestimmt 1,2Ah. Wieviel Strom für welche Zeit die Zellen wirklich liefern, muss man aus dem Datenblatt entnehmen und dies bestimmt auch die Anzahl der parallelgeschalteten Akkus um auf 16A zu kommen. Dann kommt man auch mit weniger Zellen aus. Oder ist hier auch Amperestunden (Ah) gemeint?
Wie schon geschrieben, kann man diese nicht einfach so parallel schalten, sondern muss diese einzeln ausmessen, da die parallel geschalteten Akkus gleiches Ladeverhalten und Schlußspannung aufweisen müssen, sonst sind welche voll, andere nur halb. Und die einzelnen Stränge müssen entsprechend mit einer Elektronik überwacht werden, damit der Ladezustand des Gesamtpaketes homogen abläuft.
Also wenn Gewicht keine Rolle spielt, dann bei 16 Ah einfach gleiche Bleiakkus in Reihe schalten oder eine LKW-Batterie nehmen (Solche kleine bekommst du aber nicht). Die liefert dir dann auch kurzfristig ein paar Hundert Ampere.
