J
Janpaw
- 96
ich will die Analoge Zeitschaltuhr im Sicherungskasten gegen eine Digitale austauschen.
Diese ist für die Entlüftung im Haus zuständig.
https://www.elektrikforum.de/attachments/20181021_181456-jpg.881/?temp_hash=ca1a455c4e62941a01bfaf1a109d60eb
Zum einen bin ich zu dämlich die Analoge richtig einzustellen und mir ist digital einfach lieber.
Daher läuft die Lüftung aktuell auch 24/7...
Es gibt 2 Lüftungsdrehzahl Einsteller was mich etwas wundert da ich nur einen Lüfter im Haus finde.
Die Luft wird in verschiedenen Teilen im Haus abgesaugt. Einmal ist ein Tellerventil im Keller, eins in der Küche und eins im Bad. Sofern ich das richtig beurteilen kann, sind diese alle miteinander verbunden. Über ein langes Rohr, das durch alle Etagen geht. Im Dachgeschoss wird die Luft, dann mit einem lüfter durchs Dach rausbefördert.
Die Öffnungsventile sind auf jeder Etage an der ungefähr gleichen Stelle, deswegen denke ich, dass ein Rohr über Tstücke durchs ganze Haus geht.
https://www.elektrikforum.de/attachments/20181021_201333-jpg.883/?temp_hash=ca1a455c4e62941a01bfaf1a109d60eb
So nun meine Fragen warum gibt es 2 Drehzahlsteller ? Diese sind denke ich, sofern ich das richtig sehe über die 2 Kanal Zeitschaltuhr (Vermutung das es 2 Kanal ist wegen 2 facher Trennung) getrennt, somit könnte ich über die 2 Kanäle dann zu unterschiedlichen Zeiten/Tage unterschiedliche Drehzahlen/Leistung einstellen?? Oder täusche ich mich komplett und es muss einen 2 Lüfter geben? Dieser zweite Lüfter müsste doch aber auch Sichtbar sein zwecks Wartung/Austausch oder ähnliches?
https://www.elektrikforum.de/attachments/20181021_183449-jpg.892/?temp_hash=ca1a455c4e62941a01bfaf1a109d60eb
Hier werden doch getrennt, 4 und 5. Und nochmal 1 und 2. Nulleiter auf 8 und Leiter auf 7.
Ein neuer Digitalen würde ich dann wie folgt anschließen.
Ich würde dann 4 und 5 vom alten ► auf 2 und 3 beim neuen machen. 1 und 2 vom alten ► auf 8 und 9 beim neuen. Nulleiter 8 vom alten ► auf 5 Nulleiter beim neuen. Leiter 7 beim alten ► auf Leiter 5 beim neuen.
Soweit richtig??
https://www.elektrikforum.de/attachments/unbenannt-png.893/?temp_hash=ca1a455c4e62941a01bfaf1a109d60eb
Der Schalter neben der Zeitschaltuhr, wäre dann weiterhin funktionsfähig mit An, Aus und Auto (Zeitschaltuhr) oder?
https://www.elektrikforum.de/attachments/20181021_181456-jpg.896/?temp_hash=ca1a455c4e62941a01bfaf1a109d60eb
Alles Etwas viel ich weiß, ich hoffe Ihr versteht was ich wissen will.
Also zusammengefasst:
Gibt es nur 1 Lüfter, der über 2 Drehzahlregler steuerbar ist, oder 2 Lüfter?
Würde ich das ganze bei der neuen Digitalen Zeitschaltuhr so richtig anschließen?
Ist mit der Gangreserve bei der Digitalen Uhr, die Stromversorgung Bei Stromausfall gemeint (Knopfbatterie)?
Anbei noch Bilder die hoffentlich helfen.
Vielen lieben Dank für jede hilfe!
Grüße
Jan
Soweit richtig??
Grüße
Jan
