Hallo Zusammen!
Nach langer zeit schau ich hier auch mal wieder vorbei =)
Also, zwecks TFT und Elko:
Das ist ein "Standart" Problem bei vielen Herstellern.
Hab schon inzwischen ca. 50 solcher Bildschirme repariert bei denen "nur" das Problem der Elkos aufgetreten ist. (Klar kanns dann auch wo anders liegen wenn das Gerät nimmer möcht!)
85° Wäre normal kein Problem. Aber wenn das Gerät eine hohe Temperatur entwickelt, dann ist das Sterben dieses Elkos auf dauer Vorprogrammiert.
Interessant wäre natürlich warum dieser Elko gestorben ist... ABER: Auch wenn vorher ein 105° Elko drin war kann es auf dauer einfach "zu viel Temperatur" für das Bauteil sein.
Könnte auch sein das der Elko sehr knapp Dimensioniert ist. (Abhilfe wäre ein 35V Elko)
Da dein Elko auf dem Inverter eingegangen ist wäre es auch möchlich das die Schaltung langsam den Geist aufgibt oder in der Versorgung ein Problem besteht.
In der Versorgung besteht recht häufig ein Problem. (Standartschalteung neben der Standart Inverterschaltung wo dann gern ein 1000µF Elko Platzt und u.u. auch noch andere Elkos Platt macht,..^^ Daher wenn ein Elko mal hoch gegangen ist z.B. in der Versorgung, dann am besten alle Elkos tauschen)
Nunja, das Gerät läuft wieder. Soweit so gut! =)
Warm werden die Dinger sowieso gern.
Und wenns nun wieder läuft, dann haste ja billig das Gerät nochmal reparieren können. =)
Kurz und knapp bei Elkeo defekt: Elkeo kaputt: Alle durchtauschen. Gerät geht wieder: Alles ok. Gerät geht immer noch nicht: Anderer Fehler. (schottky dioden, trafo etc.) Kann man das Messen und weis was man tut, dann Prüfen. Wenn nein: Neuen TFT
Soweit mal meine Erfahrungen mit TFT und Elko.
Gruß DaKuFa
