Motorschütz oder Installationsschütz
Diskutiere Motorschütz oder Installationsschütz im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi Leute! Ich hab da mal ne Frage. Ich muss in eine Unterverteilung neben Reiheneinbaugeräten ein Schütz nachrüsten um damit einen Motor zu...
  1. #1 chrisie81, 26.06.2014
    chrisie81
    chrisie81
    26.06.2014
    Hi Leute!
    Ich muss in eine Unterverteilung neben Reiheneinbaugeräten ein Schütz nachrüsten um damit einen Motor zu schalten.
    Besorgt habe ich mir dazu ein IS2540 von ABL.
    Ich bin mir aber etwas unsicher, ob ich mir da für diesen Anwendungszweck das Richtige gekauft hab.
    Wo genau ist der Unterschied, zwischen dem o.g. Schütz und z.b. einem Schütz von Eaton DIL...?
    Das Problem ist, wenn ich ein Schütz von Eaton einbaue, bekomme ich die Abdeckung nicht mehr auf die Unterverteilung. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
    Danke für eure Antworten...
  3. #2 kaffeeruler, 26.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Die Unterschiede liegen wohl in der Gebrauchskategorie, Schalthäufigkeit usw. wenn überhaupt. Da gibt es so viele verschiedene das man es pauschal net sagen kann.
    Allerdings müssten wir schon wissen was für ein Motor du schalten willst, denn die 2540 als Bezeichnung ist auch nicht alles an Wahrheit.
    Je nach Motor und Schalthäufigkeit kann es auch schnell das falsche sein..
    siehe katalog Seite 103
    http://www.abl-sursum.com/inc/dl/ABL_SU ... n_2014.pdf
  4. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Für Motoren bis 4KW geht ein Dil-EM von eaton. Dazu gibt es passende Klarsichthauben, damit gehen die auch als Reihenbaugerät.
  5. #4 chrisie81, 26.06.2014
    chrisie81
    chrisie81
    26.06.2014
    Die genauen Daten des Motors muss ich mir erst nochmal aufschreiben. Ich finde den Zettel nicht. :-(
    Da war aber n 16A CEE Stecker dran. Ist also nix soooo grosses....
    Das Stimmt. Die kleinen Dil-EMs passen auch unter die Haube von so na Verteilung.
  6. #5 kaffeeruler, 26.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Dein Schütz kann aber auch nix großes schalten ;)
  7. #6 Octavian1977, 26.06.2014
    23.286
    951
    Ein Installationsschütz kann nur schwach induktive Lasten schalten, also eher gar keine. Das ist was um z.B. einen Durchlauferhitzer zu schalten.
    Bei einem Motor oder auch bei Leuchten oder Netzteilen wird Dir ein Installationsschütz schnell den Geist aufgeben.
  8. #7 kaffeeruler, 26.06.2014
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.288
    31
    Du solltest den Katalog mal aufmachen und dir ansehen was Inst Schütze alles können und dürfen @ Octavian
    Das gekaufte Schütz ist bis 4kW max freigegeben
    Mfg
  9. #8 Octavian1977, 26.06.2014
    23.286
    951
    Und?
    4kW Motor, ist nicht gerade viel übrig von den 17,5kW die es sonst kann.
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ein 4KW Motor braucht über 8 A, im Einschaltmoment werden daraus knapp 50A
  11. #10 Octavian1977, 27.06.2014
    23.286
    951
    Das Schütz kann aber keinen 4kW Motor schalten, sondern Motoren mit einem elektrischen Verbrauch von 4kW.
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ac3 ist die abgegebene Motorleistung, Die wird auch in KW angegeben nicht in KVA
Motorschütz oder Installationsschütz - Ähnliche Themen
  1. Welcher Motorschutz wird hier benötigt.
    Welcher Motorschutz wird hier benötigt.: [ATTACH] [ATTACH] Hallo stehe vor einem Problem. Die Motorenfirma hat die Motoren getauscht aber die Stern Dreieck Schaltung nicht verändert....
  2. Motorschutz löst aus!
    Motorschutz löst aus!: Servus zusammen, Ich hab ein Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Ein Freund hat in seiner Werkstatt einen Kompressor miteigenem Stern-Dreieck...
  3. Motorschutz
    Motorschutz: Wie wird der Motorschutz eingestellt, bei einen Drehstrommotor mit 4kW 5,8A / 10A ?
  4. Motorschutz. Seltsamer Auftrag...
    Motorschutz. Seltsamer Auftrag...: Hallo, in der schule gab es den Auftrag einen motor zu "überwachen". Eine meldeleuchte soll Störung signalisieren. Als vorsicherung dient ein...
  5. Installationsschütz; Welcher ist geeignet
    Installationsschütz; Welcher ist geeignet: Hallo Leute, ich suche ein Installationsschütz. Er muss 24V DC Steuerpannung haben und drei oder vier Schließer haben 380V AC. Ich suche schon...
