Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin
Diskutiere Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin! Ich habe zwei ziemlich gute (hoffe ich) LED-Panele im Keller gefunden. Typenschild in der angehängten Datei. Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß...
  1. #1 TTTTTTim, 12.05.2020
    TTTTTTim
    TTTTTTim
    12.05.2020
    Moin!
    Ich brauche o.g. Netzteil. Weiß jemand, woher ich das bekomme? Kann ich mir das selbst zusammenbasteln?
    Danke für Hilfe!
    LG
  2. #2 patois, 12.05.2020
    14.841
    951
    Um diese Frage beantworten zu können, müsste man erst einmal wissen, was du gelernt hast, oder anders
    und allgemeiner ausgedrückt, welche Qualifikation du für die Durchführung einer solchen Bastelei hast.
    Eigentlich sollte man dir raten ein geeignetes fertiges Gerät zu kaufen.
    Wenn du absolut selbst basteln möchtest, könntest du dir einen Bausatz aus dem Versandhandel besorgen.
    Das größte Problem wird sein, herauszufinden, um welchen exotischen Stecker es sich handelt,
    den man zum Anschluß der Leuchte benötigt . . . ;)
  3. #3 Christian Pütter, 12.05.2020
    Christian Pütter
    Christian Pütter
    19.04.2020
    41
  4. patois
    14.841
    951
    @TTTTTTim
    Wenn man etwas genauer hinschaut, ist deine Überschrift irreführend.
    Im Text ist von 2 Panelen die Rede, daher benötigt man entweder 2 der von dir spezifizierten Geräte,
    oder ein Gerät mit zwei getrennten Ausgängen, von denen jeder 2,75A @ 24 VDC liefern kann.
  5. #5 TTTTTTim, 12.05.2020
    TTTTTTim
    TTTTTTim
    12.05.2020
    Moin!
    Schonmal danke für die Antworten!
    Gelernt habe ich nichts mit Elektronik, kann aber Löten und Anleitungen lesen ;-) Supertüftler bin ich aber auch nicht.
    Ich würde gern einfach ein (lieber zwei) fertige kaufen, falls sie nicht zu teuer sind. Hat Netzteil, das du, Christian gepostet hast, nicht viel zu viel Ampere?
    Den gewünschten Stecker habe ich schon gefunden (siehe angehängtes Bild)
    Wie auf dem Bild in meinem Beitrag zu lesen, sind aber nur drei der 5 Pole belegt...
    LG
    Tim
  6. patois
    14.841
    951
    Hört sich vielleicht ein wenig schräg an, wenn ich dich jetzt frage, warum du nicht selbst bei den einschlägigen Quellen
    des Versandhandels nach passenden Geräten suchst, denn du hast ja die Spezifikation vorliegen,
    und könntest gleich sehen, wie die von dir gewünschten Geräte zu deinen Preisvorstellungen passen.
  7. #7 eFuchsi, 12.05.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    4.299
    1.629
    Haben Netzteile nicht eher männliche als weibliche Stecker?
  8. patois
    14.841
    951
    Ist halt ein ausländisches Produkt . . .
    Im Keller gefunden ?
  9. #9 Octavian1977, 12.05.2020
    26.506
    1.457
    Da es sich um eine Leuchte mit der Schutzklasse III handelt muß das Netzteil auch dem Standard SELV entsprechen!
    Ein Netzteil selbst löten macht gar keinen Sinn.
    Dann solltest Du noch mitteilen wo das Netzteil hin soll.
    ich würde auf keinen Fall eines wie oben gepostet empfehlen, da dies offene Klemmen hat.
    Dir als elektrischem Laien wäre ausschließlich ein Netzteil mit fertig angeschlossenem Stecker zu zu muten an der Du nur auf der 24V Seite hantieren mußt.
    Alternativ eines was Dir eine Elektrofachkraft montiert.
  10. #10 werner_1, 12.05.2020
    15.252
    2.187
    Nee, umgekehrt. Sonst könntest du ja die Stifte berühren und einen Kurzschluss verursachen.
    Octavian1977 gefällt das.
  11. #11 TTTTTTim, 12.05.2020
    TTTTTTim
    TTTTTTim
    12.05.2020
    Nochmals danke!
    Ich habe nun noch dieses Kabel gefunden, das ich auf die Panele stecken kann. (Siehe Bild im Anhang) Weiblicher fünfpoliger Stecker, der auf die Panele passt und am anderen Ende 3 Adern. Da muss das Netzteil dran, vermute ich mal stark ;-) Kann damit jemand etwas anfangen?
    "Im Keller gefunden" war eine abkürzende Beschreibung: Ein Kumpel von mir arbeitet an CNC-und anderen Maschinen. Da bekommt er regelmäßig Gelegenheit, Teile, die aus irgendwelchen nichtigen Gründen aussortiert wurden, als Eigenbedarf zu nutzen. Und dieser Kumpel hatte die Panele noch in seinem Keller.
    Am liebsten würde ich etwas ergänzendes im Netz bestellen, aber ich finde nichts, das mir passend scheint. Nichts mit 24 V und 2,75 A und schon gar nicht mit drei Adern... Das Zusammenlöten würde ich mir schon zutrauen.
    Das wäre auch okay, aber erstmal brauche ich ein passendes Netzteil und ich habe wirklich keine Ahnung, woher ich das bekommen soll, scheint mir sehr exotisch...
    LG
    Tim
  12. #12 TTTTTTim, 12.05.2020
    TTTTTTim
    TTTTTTim
    12.05.2020
    Hallo nochmal,
    ich bin übrigens für heute erstmal raus, habe einen Termin, aber morgen beschäftige ich mich weiter mit dem Thema.
    Vielen, vielen Dank schonmal!
  13. sko
    sko
    22.11.2010
    3.168
    230
    Na und, dann nimmst Du halt eines mit 3 oder 4 oder 5A, es muss doch nur mindestens die 2,75A liefern können...
    Ciao
    Stefan
  14. #14 Octavian1977, 12.05.2020
    26.506
    1.457
    Eine Fachkraft Die Dir das montiert kann Dir auch das Netzteil besorgen.
    Es gibt nichts schlimmeres für einen Fachmann wie "kannst Du mir das richten? ich hab schon die Teile besorgt"
    Meist endet das dann damit, daß die Teile nicht die richtigen sind.
  15. #15 Allstromer, 13.05.2020
    Allstromer
    Allstromer
    21.09.2018
    646
    245
  16. #16 Schresef, 13.05.2020
    Schresef
    Schresef Guest
    den Stecker den du gepostet hast ist leider falsch das ist nur ein Adapter. Diesen Stecker gibt es aber auch mit Kabel und offenem Ende.
    Von der Größe brauchst du einen M12 5polig mit Buchsen.
    Pin 1 Ist braun
    Pin 2 ist weiß
    Pin 3 ist blau
    Pin 4 ist schwarz
    Pin 5 ist grün gelb
    Das sind die Aderfarben ist glaube ich genormt. So ein Kabel bekommst du bei Conrad; R&S praktisch in jedem Elektronikshop. Ein Netzteil müsstest du dort auch bekommen.
    Hoffe konnte dir einwenig helfen.
    Schresef
  17. #17 TTTTTTim, 13.05.2020
    TTTTTTim
    TTTTTTim
    12.05.2020
    Okay vielen Dank Leute, ich werde das mal probieren!
Netzteil gesucht! 24V; 2,75A; M12-Buchse 5 Pin - Ähnliche Themen
  1. Steckernetzteil/Netzadapter gesucht NFD-240025-IP20
    Steckernetzteil/Netzadapter gesucht NFD-240025-IP20: Hallo liebe Teilnehmer, letztes Jahr ist uns leider das Steckernetzteil unserer Weihnachtsbaumbeleuchtung kaputt gegangen. Nachdem ich das dann...
  2. Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output)
    Alternatives Netzteil gesucht (230v to 230-400v single output): Hallo liebe Elektrik-Freunde, ich suche eine alternative zu diesem Gerät: CSP-3000-400 von Mean Well Hauptsächlich geht es darum das dieses...
  3. Netzteil/Adapter gesucht
    Netzteil/Adapter gesucht: Hallo liebes Elektrikforum. Ich habe in meinem Kellerabteil von meinen Vormietern eine wunderschöne Glumanda Pokemon Lampe gefunden. Die würde...
  4. Netzteil 24V AC bis Max 5A gesucht
    Netzteil 24V AC bis Max 5A gesucht: hallo ich habe eine wichtige Frage, ich habe eine Kamera und die verlangt ein Stromanschluß 24V AC bis max 5A, leider finde ich nichts gescheites...
  5. Netzteil mit drei Buchsen
    Netzteil mit drei Buchsen: Hallo zusammen, ich habe ein altes Digital Audio Tape und möchte testen ob es noch funktioniert. Nur weiss ich nicht was für ein Netzteil es ist,...
