mission
- 5
ich möchte das Öffnungs- und Schliesssignal (3-Punkt) eines Stellantriebes beim abschalten einer Umwälzpumpe unterbrechen. Wie mache ich das am besten? Relais? Über Empfehlungen und Vorschläge wäre ich sehr dankbar
Stellantrieb: Siemens Acvatix SSA31, 230V, max Leistungsaufnahme 6VA
Grund der Maßnahme:
Der Regler der Fussbodenheizung (witterungsgeführte Vorlauftemperatursteuerung) erkennt systembedingt nicht wenn die Stellantriebe für die Heizkreise durch die Raumthermostate geschlossen werden. Das Wasser im Heizkreisverteiler "kühlt" dann bei geschlossenen Ventilen unter die Vorlaufsolltemperatur, was den Sauter NRT 114 Heizungsregler dazu veranlasst den Siemens Stellantrieb für den Vorlauf voll zu öffnen. Wenn die Stellantriebe der Heizkreise dann aufgrund Wärmebedarfs wieder öffnen, kann der Regler den Siemens Stellantrieb nicht schnell genug schließen bzw auf kleine Öffnung fahren. Somit kommt es kurzfristig zu einer relativ hohen Vorlauftemperatur. Dies wird zwar durch die PI-Regelung relativ schnell ausgeglichen, jedoch wäre mir es lieber wenn das Ventil einfach in der letzten Position bleiben würde sobald die Pumpe abschaltet.
Vielen Dank!
Christian
Grund der Maßnahme:
Vielen Dank!
Christian
