N
Nopinski
- 5
wir haben eine Dunstabzugshaube von Oranier. Die LEDs flackern seit neuestem nach dem Betätigen des Touchsensors für die Beleuchtung. Die anderen Funktionen der Haube gehen ohne Probleme. Nach dem Einschaltend der Beleuchtung hört man ein Relais, dann geht das Flackern los. Es sind alle LEDs betroffen bzw. keine ist ausgefallen. Betätigt man den Sensor ein zweites Mal zum Abschalten, dann Flackert es noch 2x nach, das Relais ist dabei auch wieder zu hören. Zunächst hat das Entfernen vom Stromnetz noch was gebracht, d.h. manchmal ging die Beleuchtung dann wieder ohne Flackern. Doch dem ist nun auch nicht mehr so.
In der Bedienungsanleitung der Haube befindet sich ein Bild, das neben der Beschriftung eines Bauteils mit Elektronikbox, noch eine Beschriftung "Netzteil für Hochleistungs-LEDs" für eine weiter Abdeckung enthält. Ich habe die Abdeckung entfernt und darunter kam nur ein Kondensator zu Vorschein. Anbei ein Bild.
Die Frage ist nun, ob es nur der Kondensator ist, oder die Elektronikbox. Im hochgeladenen Bild sieht man auf der Elektronikbox zumindest die beschrifteten Ein/Ausgänge.
Noplan
Noplan
