Hallo Jens,
Ich weiß eigentlich nicht, warum bei Rechnern immer so ein Aufstand wegen des FIs gemacht wird. Wie schon angemerkt ist es heute schlichtweg vorgeschrieben und es gibt auch keinen Grund auf diese zusätzliche Sicherheit zu verzichten.
1) Die PCs stürzen sowieso öfters ab, was ja genau einem harten Ausschalten durch Spannungsausfall entspricht. Wieso da also noch extra Gedanken machen?
Nun aber mal was ernster:
2) der Ableitstrom eines EDV-Platzes beträgt ca. 1mA. Da kann man schon ein paar mehr auf einen FI legen. Werden die Rechner bei einem 3-poligen FI gleichmäßig auf die Phasen verteilt und schön der Reihe nach zugeschaltet, dann ist die Zahl der anschließbaren Anlagen schon deutlich im 2 stelligen Bereich. Wenn wir Rechnerauslieferungen vorbereiten stehen bei uns manchmal bis zu 20 Rechner an einem FI und laufen im 24h-Dauertest. Da ist seit 15 Jahren noch nie ein FI raus.
3) Ein anderes Problem begrenzt die Sache sowieso viel früher. Die mittlerweile gar nicht mehr so neuen ATX-Netzteile (die in ähnlicher technischer Konzeption auch in TFTs, Druckern etc Verwendung finden) haben meist keinen richtigen Ausschalter mehr. D.h. daß wenn die Geräte in die Steckdose gesteckt werden, laden sich die Elkos der Netzteile schlagartig auf, was sehr große Anfangsströme verursacht. Ein Rechner kein Problem, ab 3 gehts aber los, da hält auch kein B16-Automat mehr. Da man normalerweise nicht alle PCs gleichzeitig einsteckt, auch kein Problem. Hat man jedoch einen Zentralschalter oder wird durch eine externe Störung oder wegen Arbeiten an der Hauselektrik der Strom komplett abgeschaltet und dann wieder ein, dann fallen die Sicherungen. Dies ist zwar für den PC nicht gefährlich, da er ja nicht läuft, also keine Daten verlieren kann. Blöd ist es aber schon, besonders wenn die UV abgeschlossen ist und nur der
Hausmeister einen Schlüssel hat.
4) bei Servern wird dann immer mit der Wichtigkeit der Daten argumentiert und der permanenten Verfügbarkeit, um am FI vorbeizukommen. Da man aber in Anbetracht der Wichtigkeit auch eine USV haben sollte, ist das mit dem FI auch egal. Der Server läuft auf Batterie weiter und wird ggf im SaveState durch die USV heruntergefahren.
Nun was tun? Mein Vorschlag wäre:
- Auf keinen Fall den FI mit Stromkreisen für Kaffeemaschinen und ähnliches teilen, um Rückwirkungen durch halbdefekte Elektrogeräte zu verhindern, da diese wesentlich öfters durch Defekte (Heizelemente) zu hohe Ableitströme haben als EDV-Geräte.
- Nicht zu viele PCs auf einer Sicherung wegen des Überlastproblems beim Einschalten
Da gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten:
ein dicker 3pol. FI mit z.B. 3x2 oder 3x3 Sicherungen dahinter, damit könnte man dann ziemlich sorgenfrei 18 - 27 Rechnerplätze versorgen.
Alternativ einpolige FI/LS-Kombination für jeweils 3 PC-Arbeitsplätze. Im Grunde die bessere Lösung, da bei einem Ansprechen nur ein begrenzter Bereich ausfällt.
Diese Entscheidung muß dann halt der Kunde treffen, wieviel ihm die Einsatzbereitschaft seiner Rechner wert ist, das ist manchmal sehr unterschiedlich.
Axel
