phasen koppler
Diskutiere phasen koppler im Forum Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme im Bereich DIVERSES - hat das jemand ausprobiert,um dlan zu verstärken? ich habe es gestern angeschlossen und keine besserung,eher das gegenteil.
amagedon24
14
elektriker/fernmeldemechaniker
Ein Phasenkoppler verstärkt kein Signal. Er stellt nur die Verbindung her zwischen unterschiedlichen Phasen.
Wenn Dlan nicht funktioniert, kann das sehr viele Ursachen haben.
na klasse antwort,jetzt weiss ich warum du in so kurze zeit,so viele beiträger hast. :wink:
Was willst du hören?
-das evtl dein Nachbar das signal stört, weil er auch Dlan verwendet?
-das jedes in deinem Haus(Wohnung angesteckte Gerät im Eingang einen Entstörkondensator hat, der das Signal dämpft. Das unterschiedliche evtl. auch alte Leitungen Bergmannrohr und solche Sachen das Signal mehr dämpfen. Selbst ein Funkamateur in deiner Nachbarschaft kann dich genauso stören, wie du ihn.
Von dir kamen auch nicht wirklich viele Infos wie angegebene und tatsächliche Übertragungsrate, Leitungslänge Aufbau der Verteilung, Anzahl der Fis usw.
Thema: phasen koppler
9KW Durchlauferhitzer nur 2 Phasen und PE
Licht flackert tagsüber, betrifft aber nur eine Phase und zwei Häuser.
Spannung zwischen Phase und einem nicht angeschlossenen Kabel
Sternschaltung Heizstab
Spannung an Metallgehäuse
