Phasenschiene kürzen
Diskutiere Phasenschiene kürzen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Darf man Phasenschienen kürzen? Hintergrund: Auf meiner Reihe mit 12 PLE sitzen zwei FI-Schutzschalter (zweimal 3P+N). Beide sitzen äußerst...
  1. #1 AgentBRD, 09.04.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Hintergrund: Auf meiner Reihe mit 12 PLE sitzen zwei FI-Schutzschalter (zweimal 3P+N). Beide sitzen äußerst rechts. Verbunden sind sie über eine Hager KDN463N.
    [​IMG]
    Jetzt soll außerst links noch ein einfacher Ausschalter gesetzt werden.
    Kann ich die äußerst links sitzenden vier Phasenklemmen herauskürzen und dann Endkappen auf die Schiene clipsen?
    [​IMG]
    Anmerkung: Die KDN463N wurde ohne diese Endkappen installiert - ist das überhaupt zulässig oder muss ich die nachrüsten?
  2. HonK
    HonK
    30.08.2008
    320
    Die Phasenschienen dürfen den Begebenheiten vor Ort angepasst (sprich eingekürzt) werden.
    Die Benutzung der Endkappen ist ratsam,aber ob es vorgeschrieben ist weiss ich nicht.
    Habe es oft erlebt,das die Kupferschienen einfach stärker eingekürzt waren als das Plastikgehäuse,um den Berührungsschutz sicherzustellen.Ob das so zulässig war,keine Ahnung.Ich hatte lieber die Endkappen nachgerüstet.
  3. #3 kaffeeruler, 09.04.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    Die Kappen sollte man verwenden, denn oftmals kann man die Isolierung verschieben ohne Kraftaufwendung.
    Wer keine hat soll I-Band drauf machen
    knallt gut wenn man in ner VT rumfummelt ;) weil sie sich verschoben hat
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.028
    702
    Wenn man die Isolierung verschiebt, fällt die Kappe runter: Ergo nutzen gleich Null. Imho ist die Kappe ein reiner Marketinggimmik der Hersteller, ich habe in meiner ganzen Laufbahn schon verdammt viele Schienen aber noch keine einzige Kappe verbaut.
    Die Kappe ist übrigens, entgegen der weitläufigen Meinung der Kappenverfechter, erst recht kein Allheilmittel für mit der Puksäge eingekürzte Schienen, an denen die Kriechstrecken nicht eingehalten werden.
  5. #5 AgentBRD, 09.04.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Danke für die Antworten. Das hilft mir enorm weiter.
    Danke auch für den Hinweis mit der Kriechstrecke. Ich werde die Kupferschienen herausschieben, einkürzen und dann bis auf das Ende der Klammern herunterfeilen.
    Die Kunststoffschiene kürze ich auf 8 PLE ein. Ich denke, die Kriechstrecke ist damit auf ein Minimum reduziert.
    Wie ich eben geprüft habe, ist mein Großhändler gnädig und bietet die Endkappen auch einzeln an. Der Krempel ist so billig, dass ich da garnicht hintefrage, wie dolle das hilft. Ein Fehler kann es zumindest nicht sein.
  6. #6 AC DC Master, 09.04.2012
    AC DC Master
    AC DC Master
    14.10.2010
    249
    also wenn ich mich recht erinnere darfst du bei den hager schienen überhauüt nicht kürzen ! zu mindest sind dort symbole aufgedruckt die diese arbeiten an der schiene untersagen bzw. nicht so akzeptieren. und außerdem gibt es für die schienen extra schutzkappen zum drauf stecken KNZ 95 oder so. und die endkappen sind völliger blödsinn. wenn schon gleich einmal mit isoband rundrum um die schiene und gut ist.
  7. #7 AgentBRD, 10.04.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Oha, das ist jetzt einmal ein Hinweis in die ganz andere Richtung. Ich sehe da morgen gleich mal nach, was da aufgedruckt ist.
    Du meinst sicher KZ059.
    Keine Sorge, die sind bereits drauf. Bin ja kein Killer...
  8. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.614
    200
    Dann kommen die ja fast nicht in Frage.
  9. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.614
    200
    Ich habe u.a. eine Proxxon Minimot.
  10. sko
    sko
    22.11.2010
    3.091
    189
    Ich interpretiere das aber nur so, daß nicht komplett durchsägt werden darf, weil sich die Kupferspäne mit den Plastikteilen zu schönen Kriechstrecken verbinden!
    Auseinandernehmen und Kupfer / Plastik einzeln trennen, was soll da dagegen sprechen?
    Ciao
    Stefan
  11. #11 79616363, 10.04.2012
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Asche über mein Haupt, ich säg auch bei Hager. Die Dinger gibt's schließlich auch in Meterlänge und da bleibt einem wohl schlecht was anderes übrig.
    Allerdings nehm ich zum Sägen die Dinger auseinander, säg Kupfer und "Plaste" (immer etwas mehr als nötig stehen lassen) getrennt und feil überstehende Kupferstummelchen bündig mit den Anschlussfahnen ab.
    Danach wird das wieder zusammengefummelt.
    Damit scheint mir dann jede Gefahr gebannt.
    Die Endkappen mach ich nur drauf, weil's hübscher aussieht ;-)
    Hmm, man könnt sie ja noch mit Acrylharzkleber (Sekundenkleber) festbappen :lol:
    Viel Grüße,
    Uli
  12. #12 AgentBRD, 10.04.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Na ja, geringste Anforderungen an sauberes Arbeiten darf man hier schon abfordern. Genauso wie auch 79616363 sehe ich das auch: Schienen raus, Schnipp-Schnapp-RitzeRatze-FeileFrei und fertig ist eine anständig gekürzte Schiene.
    Ach - ich mach' das jetzt auch so. Endkappen habe ich geordert, Donnerstag knall' ich alles in den Verteiler.
    Die Idee mit dem Kleber ist - vielen Dank an den Einwurf, dass diese Kappen nur schlecht halten - nicht schlecht. Diesselbe Idee hegte ich auch schon im ersten Moment, fürchtete aber, dass ich dafür eine verbale Kopfnuss ernten würde.
    Es beruhigt mich, dass Leute mit Sachverstand ebenso verfahren würden.
    Ich werde einen Cyanacrylatkleber verwenden.
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.614
    200
    Aber schön auf die Fingerchen aufpassen…
  14. sko
    sko
    22.11.2010
    3.091
    189
    die "normal käuflichen" sind doch schon so entschärft, daß man sie mit einem richtigen Kleber mischen muß damit sie kleben :p :p :p
    Ciao
    Stefan
  15. #15 79616363, 10.04.2012
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Hmm, um das Gewissen zu beruhigen könnt man ja zumindest beim Kupfer darauf verzichten die Säge zu nehmen - Stattdessen nimmt man den Seitenschneider.
    Ne durchgestrichene Feile ist eh nirgends abgebildet ...
    Et voilá, schon haben wir nicht gegen das Piktogramm verstoßen :lol: :lol: :lol:
    Tja, und festgebappte Endkappen sind allemal sicherer als hässliches und ungeeignetes Isoband. Das Zeug soll ja mindestens 20 Jahre halten.
  16. #16 spannung24, 11.04.2012
    spannung24
    spannung24
    31.08.2009
    1.971
    Nicht alle auf manchen Schienen ist ein Zeichen mit durchgestrichener Säge die sind ausserdem beidseitig geschlossen!
  17. #17 AgentBRD, 11.04.2012
    AgentBRD
    AgentBRD
    09.10.2011
    1.606
    Sodele, fertig. Ist doch ganz nett geworden...
    [​IMG]
  18. #18 79616363, 11.04.2012
    79616363
    79616363
    05.05.2008
    4.442
    Das sieht wirklich net schlecht aus - Könnt von mir sein, aber dann wären die Strippen gerade - Ja manchmal spinn ich :lol:
    Kann man aber wirklich sehen wie man will, ein berechtigter Einwand bei ner nahezu rechtwinkligen Führung wären Biegeradien. Aber ich glaub da fangen wir dann wirklich an zu spinnen ...
    Viele Grüße,
    Uli (der mit seinen Mausen schon sehr auf das neue Maushaus wartet)
  19. #19 elektroblitzer, 16.04.2012
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Das sägen der Schienen ist bei einigen Herstellern nicht bestimmungsgemäß.
    Auf den Kappen ist bei einigen Herstellern das CE Zeichen aufgedruckt. Ohne dieses darf eine Schiene nicht in den Verkehr gebracht werden.
  20. Yoyo
    Yoyo
    04.02.2010
    99
    Darf ich mal zwischen fragen für was die Erdung an der Hutschiene ist, ob man sie zwingend brauch, für was sie gut ist und ob sie Vorschrift ist?
    Habe ich jetzt so nur an ein paar Anlage gesehen und würde mich mal interessieren. :)
Phasenschiene kürzen - Ähnliche Themen
  1. Phasenschienen von Eaton
    Phasenschienen von Eaton: Grüße, ich habe es heute endlich mal geschafft meinen Netzwerkschrank eine Eigene Sicherung zu Gönnen. Dazu musste aber die Alte Eaton...
  2. Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz
    Neon Schriftzug leuchtet nur ganz kurz: [ATTACH] Hallo, ich habe eine Neon Lampe, wo ein Schriftzug beleuchtet wird. Diese geht wenn man sie einsteckt ganz kurz an und sofort wieder...
  3. Kurzer Impuls 12 Volt
    Kurzer Impuls 12 Volt: Hallo erstmal, Ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen: Mein Name ist Michael, ich bin mittefünfzig, wohne ganz nah an Bonn und...
  4. Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter
    Kurzes Potential auf Neutral- und Schutzleiter: Bin in eine Wohnung eingezogen, wo ich alle Schalter und Steckdosen erneuere. Bei der Arbeit ist mir aufgefallen, dass man an manchen Steckdosen...
  5. Wie kürzt man fachgerecht eine Phasenschiene ABB PS3/12 FI?
    Wie kürzt man fachgerecht eine Phasenschiene ABB PS3/12 FI?: Auf der ABB-Website (ABB PS3/12FI) wird etwas sonderbar über die ABB PS3/12 FI referiert. Da steht unter anderem "(Auswahl aus...
