Philips Lampe mit Dimmer
Diskutiere Philips Lampe mit Dimmer im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo miteinander, Ich habe eine Philips Lampe (Leuchtstoffröhre) mit einem Dimmer (Drehregler unten an de Lampe) welche ein bekannter umgebaut...
  1. Drbob
    Drbob
    21.01.2018
    Hallo miteinander,
    Ich habe eine Philips Lampe (Leuchtstoffröhre) mit einem Dimmer (Drehregler unten an de Lampe) welche ein bekannter umgebaut hatte auf diese LED stripes. Leider waren diese nicht zuverlässig und ich wollte wieder „richtiges“ Licht haben.
    Ich habe dann alles wieder ausgebaut und wollte die alte Leuchtröhre wieder anschließen. An der Fassung für die Leuchte kommen 4 Kabel raus. Ich nehme mal an 2 für die Stromzufuhr und zwei für diesen Dimmer, welcher ebenfalls zwei Kabel hat. Ich hab zum Test mal nur die Stromzufuhr an zwei der Kabel angeschlossen (auf die erdung habe ich geachtet) und den Dimmer weggelassen. Dann hat es einen Kurzschluss gegeben und die Röhre war hinüber, sowie mein Lichtschalter ebenfalls.
    Der Schalter ist nun repariert worden und habe eine neue Röhre bestellt. Bevor ich es wieder versuche, zwei fragen.
    1. ist es egal welche der vier Kabel von der Fassung zur Stromzufuhr gehen bzw. Zum Dimmer?
    2. muss der Dimmer auf jeden Fall angeschlossen sein oder war das die Ursache für den Kurzschluss?
    Ich hoffe ich habe es halbwegs verständlich ausgedrückt. Ansonsten könnte ich noch versuchen ne Zeichnung zu machen oder ein Bild von der Lampe hochladen.
    Vielen Dank schon mal
    Die Lampe sieht so aus
    [​IMG]
    Bilder von den Kabeln
    [​IMG]
    [​IMG]
    Schau mal hier: Philips Lampe mit Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    964
    130
    Solche Lampen darf man nie direkt ans Netz anschließen. Brauchen eine Strombegrenzung. Entweder über Drossel-Vorschaltgerät oder modernes elektronisches.
    Am besten lässt Du das von einem gelernten Fachmann machen bzw. kaufst dir eine fabrikfertige.
    Es ist ja auch so, wenn Du da was zusammenschraubst, bist Du Hersteller und somit haftbar bei Problemen.
    Um grundsätzlich zu verstehen, wie das funktioniert, schau z.B. bei Josef Scholz seinen Seiten:
    http://www.e-plan.josefscholz.de/LF/Leu ... lampe.html
  4. #3 werner_1, 22.01.2018
    12.880
    1.157
    Dann lass die Leuchte doch von dem "Bekannten" wieder zurückbauen. 8)
  5. Drbob
    Drbob
    21.01.2018
    Im Endeffekt habe ich ja die Originallampe, aber okay wenn das nicht so einfach ist, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als ne Neue zu kaufen.
    Der ist leider nicht greifbar und zudem hatte ich den ja gefragt was ich tun muss um die Lampe wieder zurückzubauen. Dieser meinte einfach anklemmen und Dimmer weglassen. Anscheinend ist das aber quatsch und daher lass ich das lieber mit weitern Tipps von ihm.
Philips Lampe mit Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Lampe m Fb.
    Lampe m Fb.: Hallo, bin ganz frisch hier. Habe ein Problem, dass ich trotz Internet nicht gelöst bekomme. Habe eine Küchenlampe mit Fb. Diese hat die...
  2. Dimmer an 3 braune Adern anschließen?
    Dimmer an 3 braune Adern anschließen?: Moin zusammen, ich wollte gerne einen unserer Lichtschalter in der Altbauwohnung durch einen Dimmer ersetzen. Beim Ausbau des alten Schalters habe...
  3. Klassische Nullung, Lampe versetzen
    Klassische Nullung, Lampe versetzen: Hi Ein Freund hat mich gefragt ob ich seine Deckenlampe versetzen kann, darauf hin schaute ich mir das an, da ich aber klassische Nullung...
  4. Rausfinden, welche Glühbirne für Dimmer?
    Rausfinden, welche Glühbirne für Dimmer?: Moin, wir haben im Wohnzimmer einen Dimmer, der bereits beim Einzug eingebaut war. Jetzt müssen wir zum ersten Mal die Glühbirnen wechseln. Mein...
  5. Stinkende Lampe
    Stinkende Lampe: Hallo und frohe Weihnachten! Blöderweise haben wir in unsere Deckenlampe Halogenstrahler eingedreht. Da die Lampe aber nur für Energiesparlampen...
