Platinenbauteil... Heizung
Diskutiere Platinenbauteil... Heizung im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe eine defekte vailand wärmetauscher Platine.. Schmelzsicherung brennt durch und das kleine elekronikbausteinteil ist...
  1. #1 nurzurinfo, 14.09.2021
    nurzurinfo
    nurzurinfo
    12.03.2021
    Schmelzsicherung brennt durch und das kleine elekronikbausteinteil ist verschmiert.... Was war das mal. Wo kann ich es erwerben und ist es problemlos tauschbar
  2. patois
    16.199
    1.150
    Du musst die ganze Platine ablichten und die Schaltung aufnehmen, also ein re-engineering anhand der Leiterbahnen durchführen.
    Leichter wird es aber, wenn du den Service der Fa. VAILAND in Anspruch nimmst und dort die Platine reparieren lässt,
    oder eine Ersatz-Platine bestellst.
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    12.137
    988
    Sieht aus wie ein Widerstand und der sitzt vor oder hinter dem Gleichrichter, den man noch halb sieht. Evtl ein Sicherungswiderstand. Aber um das einzuschätzen, müsste man schon etwas mehr von der Platine sehen.
  4. patois
    16.199
    1.150
    Meines Erachtens ist der Widerstand beschriftet mit R020
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    12.137
    988
    Das der so aus sieht, hat aber in der Regel einen Grund. deshalb wollte ich ja mal mehr sehen.
  6. #6 leerbua, 16.09.2021
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.141
    1.764
    Unter VAILLANT wird es noch einfacher. :p
Platinenbauteil... Heizung - Ähnliche Themen
  1. Wechsel Thermostat Fußbodenheizung
    Wechsel Thermostat Fußbodenheizung: Ich hatte bisher für meine Fussbodenheizung im Bad ein Thermostat "Eberle FIT3F Type 527 812". Nachdem ich alle Heizungen mit Bosch Smart Home...
  2. Teichheizung mir RCD Signal Anschluss anschließen
    Teichheizung mir RCD Signal Anschluss anschließen: Hallo, ich habe einen Teichheizer der ein RCD Signal Anschluss besitzt. Wie schließe ich soetwas an? Mein Stromnetz besitzt einen Fi-Schalter....
  3. Digitales heizungsthermostat
    Digitales heizungsthermostat: Hallo zusammen, Ich habe eine frage. Ich habe momentan in meinem haus für meine Fussbodenheizung in jeden Raum eine Uralte steuerung(bimetall),...
  4. Thermostat für elektrische Fußbodenheizung anschließen
    Thermostat für elektrische Fußbodenheizung anschließen: Guten Tag, ich möchte mein Thermostat für die elektrische Fußbodenheizung auswechseln. Leider sind die Anschlüsse an dem neuen Thermostat mit N...
  5. Infrarotheizung IR-Anteil (und Wellenlänge) messen?
    Infrarotheizung IR-Anteil (und Wellenlänge) messen?: Kennt Ihr auch für Privatpersonen erschwingliche Messgeräte, mit denen man sinnvoll Infrarotheizungspanele messen kann? Relevant wäre die...
