Hi,
habe auch ein gewaltiges FI-Problem. Habe hier schon viel gelesen, so richtig bringt mich das aber nicht weiter. Folgendes: Ich habe vor einem 3/4 Jahr ein Haus gekauft, Bj. 74, Einfamilienhaus auf 2 Etagen Wfl. 400qm , unten vermietet, ich wohne oben. Bevor wir eingezogen sind, habe ich so ziemlich alles renoviert was es gab, leider nur nicht die elektrische Anlage, diese wurde in den 90ern teilerneuert, für den Umbau auf 2 Wohnungen, deswegen habe ich das nicht als nötig erachtet. Ich habe bei den Umbaumaßnahmen viele Geräte angeschlossen gehabt mit zum Teil starker Stromaufnahme, Betonfräse, Industriestaubsauger etc. etc. nie, aber auch wirklich nie ist eine Sicherung, geschweige denn der FI geflogen, was mich teils echt auf Grund der enormen Stromlast gewundert hatte. So dann habe ich teils neue Kabel gelegt z.B. fürs Büro für mehr Steckdosen, da dies vorher ein Schlafzimmer war, waren dort nicht gerade viele, um diverse Computer etc. anzuschliessen. Ich bin von der Verteilerdose abgegangen und habe halt von dort die Kabel verlegt. Es funktioniert auch alles. Dann habe ich im Wohnzimmer diverse Schalter woanders hin verlegt, bzw. die Kabel verlängert, weil eine Tür "dicht" gemacht wurde und der Eingang zum Wohnzimmer verändert wurde. Dabei wurden auch noch zusätzliche Lichtschalter für diverse neue Halogenlampen hinzugefügt. Funktioniert auch alles einwandfrei. Dann habe ich noch verschiedene "Kabelschächte" in den Putz gefräst für jede Menge Netzwerkkabel, dabei habe ich aber 3-4 Mal eine Stromleitung gekappt (doof ich weiß, heute würde ich schlauer vorgehen). Diese Stellen habe ich aber alle "fachgerecht wie ein Laie" mit Unterputzdosen etc. wieder repariert. Diese Stellen dürften eigentlich ok sein. Jetzt ist es leider nun so, dass ich nicht mehr genau weiß, ab welchem "Bauzustand" es das erste Mal passiert ist, dass der FI geflogen ist. Dann wäre der Fehler für mich leicht zu finden. Wir sind dann eingezogen, halt die diversen Elektrogeräte angeschlossen, was man halt so braucht, wenn man irgendwo wohnt. Jetzt passiert es ab und zu, meistens abends, dass der FI rausfliegt. Ganz schlimm ist es im Büro, sobald ich z.B. den Computer, der ein 550Watt Netztteil hat, hinten über das Netzteil, dort an dem Hauptschalter einschalte, also den Rechner gar nicht anmache, sondern nur da den Hauptschalter des Netzteils betätige, fliegt der FI. Versuche ich nun den FI mit eingeschalteten Netzteil wieder aktiv zu schalten, fliegt manchmal, nicht immer, die Sicherung, manchmal kann ich dann auch ohne Probleme den Rechner 2 Tage im Betrieb lassen ohne das überhaupt was passiert mit dem FI. Ich habe festgestellt, dass ich auf den Dosen im Büro alles anschließen kann was ich will und es passiert nichts, nur sobald ich ein Gerät mit einem Schukostecker anschließe fliegt meistens der FI. Das gleiche Problem hab ich an einer Steckdose im Eßzimmer, wobei ich an dieser niemals etwas geändert habe. Wogegen eine andere Steckdose im Eßzimmer, gegenüberliegende Wand, dort kann ich alles anklemmen was ich will, ein 2000W Staubsauger ist dort kein Problem.
Es gibt aber noch ein komisches Phänomen, mein Mieter zeigte mir letztens ein krasse Sache, er steckt in einer Steckdose z.B. einen Staubsauger ein und schaltet diesen an, danach geht eine Lampe an, die eigentlich über den darüberliegenden Lichtschalter geschaltet wird.
Sein Stromkreis ist aber "angeblich" komplett von meinem getrennt, ich vermute aber, dass er wohl die gleiche "Erde" benutzt wie ich, ist ja vorher ein komplettes Haus gewesen. Kann das vielleicht sogar schon der Grund allen übels sein? Er hat einen eigenen Verteilerkasten und eigenen FI. Laut seiner Aussage würde bei ihm nie der FI fliegen oder eine Sicherung.
Mir ist eigentlich klar, dass es irgendetwas mit meiner Installation zu tun haben müsste oder es war schon vorher, nur wir haben diese Steckdosen nicht benutzt die eventuell an einer Leitung hängen die nicht ok ist, darum habe ich mir jetzt so einen Digital-Multimeter aus dem Baumarkt gekauft, mir ist klar das das Teil nur ein Schätzeisen ist, meine Frage hier, wie und wo muss ich mit dem Teil messen, um eventuell genauer zu lokalisieren, wo der Fehler liegt. Ich habe schon 2 Elektriker im Haus gehabt, ohne Euch Jungs hier von der Elektrikergilde zu Nahe zu treten, wenn ich so meinen Job ausführen würde, wäre ich arbeitslos. Ich denke, habe einfach nur Pech mit den Jungs gehabt. Der eine wollte mir ohne zu messen, jeden Stromkeis über jeweils einen FI absichern, der andere hatte so ein ganz wichtiges Messgerät bei, dies hat er nur an einer Steckdose im Büro angeklemmt und gemeint, naja die Leitungen sind halt älter, man sollte ein neues Kabel durch den Keller an den Hauptverteiler nur fürs Büro legen. Hallo? In diesem Büro hab ich vorher teils 4kw gleichzeitig drangehabt ohne das was rausgeflogen ist. Selbst das wurde ignoriert. Nicht das Ihr mich falsch versteht, ich habe absolut vor noch einen Fachbetrieb zu konsultieren, nur ich würde schon gerne vorher wissen, wo eventuell der Fehler ist, deswegen wäre es nett, wenn mir mal einer sagt wie man mit so einem Multimeter so ca. etwas messen kann um festzustellen, wo ungefähr der Hase im Pfeffer liegt. An dem Dingen sind ja so 2 Kabel (rot u. schwarz) ich weiß auch wie man auf Wiederstandsmessung schaltet :wink: meine Frage ist eigentlich, auf was für einen Wert muss ich den Multi stellen und wo muss ich mit dem schwarzen und roten Kabelstecker hin, um wogegen zu messen, bzw. die richtigen Werte zu messen, bzw. welche Werte muss ich überhaupt erreichen um zu wissen, ist ok oder nicht ok?
Ich weiß es ist verdammt lang geworden meine Anfrage, aber wäre wirklich sehr dankbar für ein paar Tipps.
Cu
Frank
