tuschhi
- 3
Ich grüße das ehrenwerte und von mir hoch geschätzte Folk der Elektrotechniker,
Ich habe folgende Geschichte für Euch: Eine Gartensauna wird durch einen elektronischen Ofen (Harvia Globe GL110, 10,5kW) beheizt, in dem drei Heizstäbe Platz finden. Die Sauna wurde gebraucht gekauft und den Drehstromanschluss wurde dann von einem Elektriker gemacht. Nach einigen Saunagängen ist den Saunierern aufgefallen, dass der hintere Heizstab, auf dem zufälliger Weise die meisten Steine lagen, so, dass man ihn kaum sehen konnte (ein Schelm, wer arges dabei denkt…) nicht glüht, also nicht funktioniert. Also haben die Saunierer einen neuen Heizstab bestellt, der dann aber auch nicht funktioniert hat, hingegen hat der defekt geglaubte Heizstab an anderer Stelle wieder funktioniert! Dann haben die Saunierer weiter fröhlich mit zwei Heizstäben sauniert, da geht während des Saunierens auch noch der zweite aus. Es wurde dann auf die Elektronik getippt und versucht, mögliche Fehler in der Elektronik im Rahmen bescheidener Möglichkeiten zu beseitigen: Kabel von den Schuhen gezogen und diese „gewartet“, sprich etwas abisoliert und die „rostigen“ leicht verfärbten Kabelenden sauber abgeschnitten und wieder sauber auf die Füße drauf. Das hat aber auch nicht geholfen, also wurde sich die Steuereinheit angeschaut (Harvia WX600) und dabei festgestellt, dass um zwei Relais [ich glaube zumindest, dass die so heißen, gemeint sind die roten kleinen Quader, die sich in der Nähe, meist über den Zuleitungen (L1, L2, L3 / rot, grau, schwarz) befinden] die Platine verfärbt ist und eines der Relais dezent angeschmort ist (siehe Bilder). Der Fehler wurde dann also dann dort verortet und um sicher zu gehen, dass der Fehler auch wirklich nicht von außerhalb kommt, wurde heute von Opa und seinem Phasenprüfer noch mal alles überprüft und der Strom kommt korrekt von Haus bis in die Sauna. Dann wurde noch ein Test gemacht mit einem neuen Heizstab und zwei alten im Ofen und siehe da (VORFÜHREFFEKT) plötzlich gehen alle drei Heizstäbe. Opa hatte sich die Steuereinheit angeschaut und da nichts gemacht außer die Sicherung auf Funktion zu testen und sie hat funktioniert. So weit so gut, der Saunierer steht also wie ein großer Idiot dar und Opa fährt wieder, da kommt der Saunierer auf die Idee, den defekt geglaubten Heizstab wieder für den neuen einzusetzen, um den für irgendwann aufheben zu können, da gehen auf einmal nur noch zwei Heizstäbe. Noch mal Kabel überprüft usw. usf., keine Besserung, dann sogar den Ausgangszustand wiederhergestellt (also ein neuer, zwei alte Heuzstäbe, selbe Positionierung wie bei Opa), aber nein, da geht auch plötzlich beim zweiten Versuch nur noch ein Heizstab und der Saunierer ist wieder am Anfang. Der Saunierer hatte die Steuereinheit zwei Tage bevor Opa vorbei kam mal per Schalter darauf an- und ausgemacht und den Ofen seitdem nicht wieder an gemacht und denkt jetzt, dass es irgendwie evtl. damit zusammenhängt, hat aber keine logische Erklärung dafür. Der Saunierer hat dann einmal direkt nach dem Anschalten des Ofens mit dem Phasenprüfer die Zuleitungen zu den Heizstäben immer abwechselnd kontrolliert und konnte dabei beobachten, dass der graue (links auf der Platine) nur bei 40V rumdümpelt während schwarz und rot 230V geliefert haben, schwarz aber nach ca. 1 Minuten auch komplett ausgefallen ist. Das Laienlatein ist hier am Ende, aber der Saunierer vermutet doch stark, dass es die Steuereinheit ist, die hier Probleme bereitet. Was meint das Folk der Elektrotechniker?
Wir fragen uns also, wie kann innerhalb von 5 Minuten von drei Heizstäben nur noch einer funktionieren, nur weil der Saunierer die getauscht hat? Kann so etwas durch die Heizstäbe bedingt sein? Aber die haben ja alle geglüht, als Opa da war! Und anschließend hat es in der Formation, in der es bei Opa funktioniert hat ja auch nicht mehr gefunzt! Wieso aber funktionieren die nicht, wenn (offensichtlich funktionierende) Heizstäbe ausgetauscht werden und in verschiedenen Positionen angeordnet werden? Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, die Leitung von Haus zu Sauna ist wohl „nur“ eine 1,5er, habe gelesen, dass bei einem solchen Kabeldurchmesser bei 10kW die Leitungen warm werden können, aber so sehr, dass die Platine davon verfärbt?
Der Saunierer hat heute schon eine neue Steuereinheit bestellt, würde sich aber trotzdem über jeden Hinweis freuen, der ihn vor diesen zusätzlichen 200€ Ausgaben bewahren könnte und der eventuellen Apokalypse, dass es am Ende doch nicht an dieser gelegen hat! Bitte versteht den Saunierer nicht falsch, er weiß um die Situation und Wichtigkeit des Handwerks und würde das im Normalfall auch einen Fachmann machen lassen, so wie es beim Anschluss am Haus der Fall war, aber er ist im Moment verdammt knapp bei Kasse und würde die ihm verbleibenden Euronen lieber in zwei Saunaabende die Woche investieren.
Seid Euch seines großen Dankes gewiss und habt noch eine gute Woche!
Es folgen Bilder:
Es folgen Bilder:
