season
habe folgendes Problem: Wir haben im Flur Einbaulampen (Halogenstrahler) in eine Holzdecke eingebaut, die auch einwandfrei funktionieren. Neben dem Flur ist ein kleiner Anbau, der auch vier Strahler und einen Trafo hat. Diese vier Lampen hängen mit dem Flur zusammen. Das Problem: diese vier Lampen funktionieren mal, dann mal wieder nicht. Das Problem fing letzten Winter an, im Sommer war alles ok, jetzt seit gestern geht es wieder nicht. Es kann sein, dass man zwanzig mal ein und ausschaltet und es nicht funktioniert und beim einundzwanzigsten Mal es wieder leuchtet. Jetzt ist meine Überlegung: Könnte es sein, dass der Trafo kälteempfindlich ist? Obwohl unter der Holzdecke eine gute Wärmedämmung ist?
Ich muss dazu noch eines sagen: Mit einer von den vier Lampen hatten wir schon öfters Probleme, sie ging mal, dann ging sie nicht. Wir haben vor ein paar Tagen herausgefunden, dass das Problem an dem Kabel vom Trafo zur Lampe war, dieses Kabel hatte einen Wackelkontakt. Wir haben das Kabel jetzt ausgetauscht, bisher funktionierte die Lampe (Sofern alle vier Lampen dann mal brennen). Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruss
season
Gruss
season
