Re: Ja ich kann
kurzschluß schrieb:
Der PT 1000 wird meistens in Handmeßgeräten verwendet.
Diese Aussage ist nicht korrekt :twisted:
die meiste Handmeßgeräte verwenden PT100 mit 3 oder 4 Leiter
_______________________________________________________________
kurzschluß schrieb:
(1: Bei einem PT100 wirkt sich ein schlechter Übergangswiderstand eher aus, da er bei 0° 100Ohm und der PT1000 1000Ohm hat.)
Diese Aussage ist nicht korrekt.
Es wird nur bei einer 2 Leiterschaltung der Übergangswiderstand berücksichtigt ( wurden bis 1960) verwendet.
Heute werden bei der 3 und 4 Leiterschaltung die Übergangswiderstände nicht berücksichtigt.
Diese Aussage ist korrekt
Bei einem PT 100 entspricht die Temeraturdiverenz von 0°C-100°C ca 38,5 Ohm.
Bei einem PT 1000 entspricht die Temeraturdiverenz von 0°C-100°C ca 385 Ohm.
Ein Übergangswiderstand (Leitungswiderstand) z.B. von 4Ohm (etspricht z.B. 55m 2x0,5²) sind beim PT100 fast 10°C wärend es beim Pt1000 gerade mal 1°C entspicht.
Aus diesem Grund wird, wie schon von kurzschluß erwähnt, in der Industrie 3 und 4 Leiter PT100 verwendet, um den Übergangswiderstand zu kompensieren.
Und der Pt1000 findet seine Verwendung meist in sogenanten "Bastlerlösungen" wie Solarsteuerungen, Pollregelungen usw. da die Leitungskompensation entfallen kann.
_______________________________________________________________________
kurzschluß schrieb:
Zu 2 Thermoelement:
Ein Thermoelement wird immer nur an einem Gerät angeschlossen, denn zu einem Thermoelement gehört immer eine Vergleichsstelle.
Für 2 Geräte gibt es ein Doppel-Thermoelement……………………………………………………………………..
Außer, man macht aus der Thermospannung ein Einheitssignal 4-20 mA, dass kann man dann schleifen.
Zu den Thermoelementen
Ein Thermoelement Typ K (das Thermoelement das wir in der Firma verwenden) der Klasse B hat eine Toleranz von tT=±0,0075 x (273,15 + t) was bei
35°C ±2,31°C und 600°C ±6,55°C entspricht.
Wenn sich der Regler und Schreiber im selben Raum befinden, kann der Fehler von 1-2°C durch das Paralelschalten vernachläsigt werden.
