Richtige LS Automaten wählen
Diskutiere Richtige LS Automaten wählen im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo alle miteinander, Ich habe jetzt mehrere Seiten und inklusive onlinerechner ausprobiert zur Bestimmung welchen LS Automat für NYM 5×4mmq...
  1. #1 Salvatore m, 02.10.2018
    Salvatore m
    Salvatore m
    02.10.2018
    Ich habe jetzt mehrere Seiten und inklusive onlinerechner ausprobiert zur Bestimmung welchen LS Automat für NYM 5×4mmq bei 20m kabellänge geeignet ist.
    Verlegt wurde es vom Haus zur Garage unter der Erde mit schutzschlauch.
    In der Garage sind Steckdosen , Lampen und eine CEE Steckdose verbaut.
    Für die Steckdosen habe ich 16A LS Typ B verwendet
    Für die Lampen habe ich 16A LS Typ B verwendet
    Welchen LS (dreipolig) soll ich für die CEE verwenden da ich nicht weiß welchen größten Verbraucher ich einsetzten könnte ?
    Was kann meine 4mmq leitung überhaupt an maximalen Strom? Wie berechne ich das ??
    Und für die selektivität was verwende ich da als Vorsicherung im Sicherungskasten im Haus?
    Ich selber bin industrie mechatroniker von Hause her. (Bevor es wieder heißt Finger weg ... ihr kennt das schon)
    Schau mal hier: Richtige LS Automaten wählen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 werner_1, 02.10.2018
    11.612
    761
    Bei 20m 5x4mm² wird das alles knapp mit der Selektivität.
    Meine Empfehlung:
    Im Zählerschrank (ich hoffe, die Leitung kommt von dort und nicht von einer UV) einen Sicherungs-Lasttrennschalter (Linocur) mit 25A.
    Für die 16er CEE kannst du auch einen B(C)16A setzen.
    Natürlich muss vor alles ein 30mA-FI.
    Wenn TT-Netz, dann im Haus; Wenn TN, dann kannst du ihn in die Garage setzen.
  4. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.261
    98
    25 und 16 passt nicht richtig lt. Kennlinie. Hat s-p-s mal geschrieben.
  5. #4 s-p-s, 02.10.2018
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.557
    51
    ja die Neozed 25 A und LSS 16 A passen nach dem Siemens Tool nicht.
    Diazed 25 A und bestimmte Siemens LSS sollen noch passen. Siehe Bild.
    Was bei Eaton geht ? Da macht mein LibreOffice aus der Microsoft Datei falsche Kurven ...
    Um da Selektivität zu erreichen, sollte alles vom gleichen Hersteller sein. Eaton ist auf jeden Fall einen Versuch Wert. Hast du MS Office? Dann kannst du dir kostenlos da die Datei laden.
    C 16 LSS sind nicht mehr Selektiv zu 25 A Sicherungen
    Der Spannungsfall wird nicht einfach zu erfüllen sein. Leitungslängen, Querschnitt und Absicherung vom Zähler zum 1 Verteiler? Sowie die Längen im Endstromkreis?
  6. #5 Strippe-HH, 02.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.963
    172
    Das ist richtig, passt auch nicht.
    Aber ich hatte bei einer Erneuerung einer Zähleranlage es auch machen müssen.
    Vorhandene Zuleitung zum Nebengebäude 5x6mm², Leitungslänge ungefähr 25 Meter.
    Die war auch vorher immer auf 3X25A in Diazed abgesichert und auch vorher ist da nie was passiert dass die 25A-Sicherung mit auslöste.
    Und auch nun, die neue Anlage ist 10 Jahre alt, auch dort löste keine Neozed Sicherung davon aus und es gab schon mal Auslösungen bei den 16A-LSS. in der Verteilung des Nebengebäudes.
    Jedenfalls war es mir mit einer Verstärkung auf 3x35A damals zu heikel gewesen, da bei der Länge der Leitung es mir doch zu Grenzwertig gewesen ist und an der Anlage des Nebengebäudes ist nicht soviel daran angeschlossen und die Sicherungen halten auch bei dem Betrieb eines Holzspalters an der 3x16A CEE-Steckdose.
  7. #6 DerMartin, 02.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Warum? Nicht der FI sonder bei TT Netz im Haus und bei TN kann der in die Garage?
  8. #7 leerbua, 02.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.039
    450
    Weiß zwar nicht wie die ursprüngliche Antwort gelautet hat.
    Nach bearbeiten ist die Antwort zumindest recht unverständlich. (Oder sollte es sich tatsächlich um zwei Fragen handeln?)
  9. #8 DerMartin, 02.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Meine Frage sollte lauten, warum der FI bei einem TT System im Haus sein soll und bei einem TN System kann der in der Garage sein? Das verstehe ich nicht....
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.553
    194
    Weil im TT-System die Verteilerzuleitung ohne FI nur in den seltensten fällen im Fehlerfall L/PE vernünftig geschützt ist.
  11. #10 DerMartin, 02.10.2018
    DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Was hat das für einen Hintergrund? Weil im Fehlerfall L/PE der Kurzschlussstrom zu gering ist, da im TT System die Schleifenimpedanz zu hoch sein kann um eine vorgeschaltete Sicherung sicher abzuschalten? Ich steh gerade aufm Schlauch :D
  12. #11 werner_1, 02.10.2018
    11.612
    761
    Ja, man muss aber noch unterscheiden: Kurzschluss oder Überlastung.
    Wenn bei einem Kurzschluss die Selektivität nicht gewährleistet ist, so ist das nicht so tragisch.
    patois gefällt das.
  13. Anzeige
  14. #12 Salvatore m, 02.10.2018
    Salvatore m
    Salvatore m
    02.10.2018
    Hallo erstmals vielen dank für die spannende Diskussion
    Sorry war arbeiten und bin jetzt endlich befreit XD
    So als erstens an den stromzähler ist mir nicht möglich dranzukommen da es plombiert ist.
    Das ist im keller.
    ich kann direkt nach dem FI (RCD ;) )abgreifen.
    Aus dem Stromzähler-Scahltkasten kann ich maximal 63A abgreifen
    Am liebsten wurde ich das ohne Neozed und Deozed sicherungen machen nur über LS automaten.
    wie kann ich denn den maximalen Strom für die Leitung berechnen?
    Muss ich das verwenden "Sicherungs-Lasttrennschalter" oder reich nicht nur ein LS mit 25A??
  15. #13 Salvatore m, 02.10.2018
    Salvatore m
    Salvatore m
    02.10.2018
    So sieht es aktuell in der Garage aus.
Richtige LS Automaten wählen - Ähnliche Themen
  1. Akkus richtig schalten?
    Akkus richtig schalten?: Hey! Ich möchte einen Ventilator für die Schule bauen und den dann natürlich auch transportieren, ich wollte dann eine der 9 V und zwei 1,5V...
  2. Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen
    Infrarot-Sensor in Lampe durch automatisch auslösendes Bauteil ersetzen: Hallo, ich habe jetzt nach einiger Zeit der Verwendung bemerkt, dass die Lampe mit Infrarot-Radarbewegungsmelder-Sensor, die ich mir gekauft...
  3. 4mm auf 2,5mm durchgeklemmt, statthaft? Oder besser mit LS?
    4mm auf 2,5mm durchgeklemmt, statthaft? Oder besser mit LS?: Hallo Gemeinde, bin kein absoluter Laie aber auch kein gelernter Elektriker. Gute Grundkenntnisse sind vorhanden und habe schon als Montagehelfer...
  4. Türsprechanlage richtig verdrahten
    Türsprechanlage richtig verdrahten: Guten Tag. Ich habe eine neue Wohnung bezogen und die vorhandene Türsprechanlage funktioniert nicht. Ich schätze das sie falsch verdrahtet ist....
  5. Automatischer impuls Schalter
    Automatischer impuls Schalter: moin an alle, bin Neu bitte vergibt Fehler. ich bin auf der Suche nach einen, Impulschalter Relais? Funktion. dieser soll eine Leitung in...
