sfsardina
- 3
kurz vorweg, ich bin kein Fachmann für Elektro!
Zur aktuellen Situation: Die Sandfilteranlage meines Pools hat einen FI/RCD-Stecker mit zwei Tasten.
Dieser steckt in einer Kabeltrommel, diese wiederum an einer Steckdose im Keller.
Um die Pumpe zeitgesteuert laufen zu lassen, habe ich eine einfache mechanische Zeitschaltuhr zwischen Kellersteckdose und Kabeltrommelkabel gesteckt. Nach einer Off-Phase springt die Pumpe nicht an, man muss immer die Tasteam FI Schalter drücken. Warum das so ist, habe ich mittlerweile durch Recherche im www verstanden. Bei jedem Spannungsabfall (auch einfaches kabel rausziehen) verhindert der Schalter, dass die Pumpe automatisch wieder anläuft.
Wird dieses "Problem" bei jeder Zeitschaltuhr auftreten, auch bei digitalen oder hochwertigeren?
Gibt es andere Möglichkeiten, die Pumpe per Zeitschaltuhr zu betreiben, ohne den FI-Stecker abzumontieren, Schuko.Stecker dran, Zeitschaltuhr dazwischen und FI dann davor? Was ich ja eh nicht selber machen dürfte, weil kein E-Fachmann!
Freue mich auf konstruktive Antworten
VG
sfsardina
VG
sfsardina
