Schalter zu Taster mit Dimm-Modul umkabeln
Diskutiere Schalter zu Taster mit Dimm-Modul umkabeln im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi, vorab: Ich bin keineswegs sonderlich erfahren mit Elektrotechnik und falls ich die Begrifflichkeiten nicht richtig verwende, dann entschuldige...
TG95
12
Hi,
vorab: Ich bin keineswegs sonderlich erfahren mit Elektrotechnik und falls ich die Begrifflichkeiten nicht richtig verwende, dann entschuldige ich mich schon mal im Vorhinein. :D
Also folgendes:
Ich habe bei mir im Zimmer eine Deckenleuchte, die aktuell über drei Schalter ein/aus geschaltet werden kann. Die drei Schalter sind in Wechsel-/Kreuzschaltung miteinander verkabelt.
Ich würde gerne ein Dimm-Modul einbauen, womit sich die Helligkeit der Birnen dann über Philips Hue steuern lässt (Dimm-Modul ist mit Philipps kompatibel und Birnen sind dimmbar). Dafür hat mir ein Kollege mitgeteilt, dass ich Taster, statt Schalter, verbauen müsste. Die habe ich mittlerweile schon da und mein Kollege (welcher Elektrotechniker von Beruf ist) hat mir folgende Verkabelung gezeichnet, die ich allerdings nicht ganz verstehe.
Anbei die Bilder der aktuellen Verkabelung meiner Schalter, die Taster, das Dimm-Modul und die Skizze meines Kollegen.
Könnte mir jemand dabei helfen, wie ich das ganze verkabeln muss?
Skizze
https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125016&authkey=%21AHtLM0_EKBP7cCc&width=1024
Dimm-Modul und Taster
https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125022&authkey=%21APOL6FsGUnda-m4&height=660https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125023&authkey=%21AFyDXGmY-wuumvI&height=660
Schalter 1, 2, 3
https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125019&authkey=%21AHDWqYO_73EvTiI&height=660https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125021&authkey=%21AH_4aNJQ3GNjZU4&height=660https://onedrive.live.com/embed?resid=37E2E3C32996C7D8%2125020&authkey=%21AJ7o8jhHq2L_aXk&height=660
Du nimmst einen der beiden Korrespondierenden einfach als Tasterleitung her.
L dürfte ja eh in allen Dopsen vorhanden sein.
Da der zweite Korrespondierende frei ist, kannst Du den Dimmer sogar beliebig an den 3 Stellen einbauen.
Täuscht mich das, oder ist auf Foto6 eine schwarzer mit 2 blauen zusammengeklemmt?
[edit]nummerierte Leitung.
Du hast in jeder Dose 2 korrespondierende Leitungen . Da brauchst du nur 1 Leitung als L beschalten und die Andere als Tasterleitung . Dein Dimmer kommt dann in die Dose wo der Lampendraht weg geht.
Man kann ihn auch bin eine andere Dose setzen, dann nimmt man die 2. koresspondierende Ader als Lampenleitung.
Nein, ist tatsächlich so verkabelt. Ist eine Altbauwohnung und weiß nicht, ob die Verkabelung hier besonders fachmännisch durchgeführt wurde. Ist das schlecht?
Nö. Ich habs eh editiert. Ist eine nummerierte Leitung. Wahrscheinlich ein NYM 7x1.5mm²
Da gibt es keine blaue Ader drin. Ungewöhnlich, aber nicht verboten.
Hey, vielen Dank für die Antwort!
Mir fehlt allerdings das Verständnis vom Thema, um das, was du vorschlägst, umzusetzen ...
Von dem ersten Schalter muss das braune Kabel beim Taster ebenfalls in "L" eingesteckt werden und was passiert mit dem grauen und schwarzen Kabel an der Unterseite? Einmal in N und dem Pfeil nach unten?
Oder kann jemand grundsätzlich erläutern, welche der vorhandenen Kabel ich wo in die drei Taster einfüge, bzw. im Dimmer am Ende?
Vielleciht habe ich es überlesen: in welcher der 3 Dosen willst Du den Dimmer einbauen?
Ich schaue mir gerade den Dimmer an.
Das ist also ein Doseneinsatz, der unter dem taster eingebaut wird. Ist da überhaupt genug Platz?
Das Ding dimmt aber nicht direkt die Lampe, sondern funkt nur Dimmbefehle zur Lampe?
Entsprechend Schaltplan hat dieser Dimmer keinen normalen Tastereingang, sondern "Com" soll die Leitung sein, die bis zu vier Taster versorgt und der Ausgang eines jeden Tasters soll dann an K1 bis K4.
Also einen normalen Geräteeinbaudimmer mit 2 externen Tastern würde ich Dir erklären.
Dieses Zigbee Teil kenne ich selber zu wenig.
Wird da die Lampe an Dauerstrom gehängt? Wie dimmt das Teil dann? Funk?
Na - da darf man sich ja über einen dauerhaften Stand-by freuen. Da würde ich gleich das ganze Haus umrüsten - vom Keller bis zum Dachboden.
Inwiefern meinst du das? Würde doch nur bedeuten dass der Dimmer dauerhaft im Standby ist, die Glühbirnen sind ja entweder an oder aus...
Thema: Schalter zu Taster mit Dimm-Modul umkabeln
