U
uli001
ich habe die Aufgabe eine Regelung für einen Trockner aufzubauen. Die Schaltung ist auch soweit fertig. Die Regelung befindet sich in einem Schaltschrank der über einen Stecker Conrad 739855–05 bzw. Conrad 739847-05 angeschlossen werden soll. Im Schaltschrank soll eine Sicherung und anschließend ein Hauptschalter verbaut werden bevor ich auf Reihenklemmen gehe wo dann die zwei Netzteile und drei Regelungen aufgeschaltet werden.
Jetzt das Problem: Die Anlage soll weiterhin Ortsveränderlich sein. Soll heißen, der Anschluss erfolgt über eine Handelsübliche Steckdose. Dabei kann L und N aber ganz einfach vertauscht werden. Was kann bzw. muss ich machen damit es nicht zu einem Problem wird? Eine CEE-Steckdose zu verwenden wollte ich vermeiden, da ich nicht in jedem Raum eine Nachrüsten kann bzw. nicht absehen kann wo die Anlage alles verwendet werden soll.
Danke für die Hinweise.
Uli
Uli
