Schaltung Lichtschalter verstehen und ändern
Diskutiere Schaltung Lichtschalter verstehen und ändern im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Liebe Forenmitglieder, ich bin in eine neue Wohnung gezogen, in der der Badlichtschalter sowohl das Licht (Spiegel- und Deckenleuchte) als auch...
  1. #1 indeego, 19.08.2018
    indeego
    indeego
    19.08.2018
    ich bin in eine neue Wohnung gezogen, in der der Badlichtschalter sowohl das Licht (Spiegel- und Deckenleuchte) als auch die Steckdosen im Bad gleichzeitig ein-/ausschaltet - ziemlich nervig bei elektrischen Zahnbürsten. Ich möchte daher die Schaltung ändern auf: "Lichtschalter schaltet nur Licht, Steckdosen immer an".
    Ich kenne mich nicht aus und hoffe daher, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Dazu hänge ich ein paar Bilder vom Lichtschalter und seinen Leitungen an.
    Bild Nr. 1 Lichtschalter (die abgebildete Steckdose befindet sich außerhalb des Bades und nicht von Interesse)
    Bild Nr. 2 Lichtschalter von oben
    Bild Nr. 3 Lichtschalter von rechts
    Bild Nr. 4 Lichtschalter von links
    Bild Nr. 5 Lichtschalter von unten
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.184
    79
    Zum einen ist dein Vermieter anszusprechen und zum anderen sieht es schlecht aus da was zu ändern. Die Steckdose kommt in einer Abzweigdose an soweit ich das sehen kann.
  4. #3 leerbua, 19.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.678
    313
    Hast du andere Bilder?
    Und ... wenn dem so ist, sollte es ebenfalls problemlos zu ändern sein.
  5. patois
    10.240
    210
    Leider ist es so, dass man bei sorgfältiger Lektüre feststellen muss, dass die Angelegenheit
    nicht so einfach ist, wie die Bilder suggerieren.
    Die Bilder sind, speziell jenes mit der Steckdose, irreführend, da die Außenwand gezeigt wird.
    Sind halt wieder einmal "Laien" am Werkeln ...
    tancr gefällt das.
  6. #5 indeego, 21.08.2018
    indeego
    indeego
    19.08.2018
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Wieso ist eine Abzweigdose ein Problem?
    So ist das in Foren, da sind auch Laien unterwegs. Mit über 9000 Beiträgen sollte dich das nicht mehr erstaunen.
    Davon abgesehen können diesen einfachen Bilder kaum etwas suggerieren. Wenn du konstruktive Hilfe anbieten kannst lerne ich gern von dir und reiche ebenso gern Bilder nach.
  7. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    4
    Auf Bild Nr. 2 sieht man gut wie eine Phasenader(?) einen Schnitt in der Isolierung hat, solltest das aufjedenfall mal überprüfen und den Draht kürzen und neu Abisolieren dann gleich anklemmen... Strom ausschalten nicht vergessen da Lebensgefahr und auf Spannungsfreiheit testen WICHTIG
    Mal abgesehen von den wichtigsten Grundlage könntest du ja mal noch ein Bild von der Abzweigdose hochladen am besten noch die geschaltene Steckdose mitdazu
  8. #7 Strippe-HH, 21.08.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.708
    128
    Einmal sehe ich einen Jung- Kontrollwechselschalter der als Ausschalter fungiert.
    Zum zweiten sehe ich eine Altinstallation mit verbleiten Schalterdosen und da sind bestimmt auch Bergmannrohre vorhanden.
    Eine Änderung der Anlage kann also nur ein Fachmann durchführen und kein Laie.
    Zudem muss geklärt werden ob das Badezimmer einen FI-Schalter hat, der schon lange Vorschrift ist.
  9. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.395
    145
    Bergmannrohre? In die dann jemand Stegleitung gezogen hat?
    Und ein FI bei der doch wohl offensichtlichen klassichen Nullung?
  10. #9 Octavian1977, 22.08.2018
    18.366
    305
    Egal wie, jegliche Änderung bedarf der Zustimmung des Vermieters, sowie die Umsetzung durch eine Fachkraft.
    Ob dort eine klassische Nullung besteht kann ich auf den Bildern nicht erkennen.
    Auch um welche Dose es sich handelt ist nicht ersichtlich.
    lediglich die Stegleitung ist auf einem Bild zu erkennen.
  11. Rio15
    Rio15
    15.09.2018
    6
    bitte das kabel am Kontrollschalter beachten es hat eine Blanke stelle also vorsicht .
  12. #11 BjörnB., 25.10.2018
    BjörnB.
    BjörnB.
    28.09.2018
    12
    Easy .....
    Neutral (Blau)
    Durchverdrahten
    Und L1 (Braun) durchverdrahten zur Steckdose.
    Einfach erklärt:
    Licht :
    Spannungseingang-Deckenleuchte-Wandleuchte Ausgang
    Steckdose Phase durchverdrahten.
    Steckdose hat somit einen nicht schaltbaren L
  13. Anzeige
  14. #12 BjörnB., 25.10.2018
    BjörnB.
    BjörnB.
    28.09.2018
    12
    Vorher schauen , ob der Neutralleiter auch wirklich der Neutralleiter ist.
    Ich Brücke auch ab und an mal das an Kabel , was gerade da ist ;-)
  15. #13 leerbua, 25.10.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    3.678
    313
    :rolleyes: und dafür hast du fünf Wochen gebraucht. :rolleyes:
    patois gefällt das.
Schaltung Lichtschalter verstehen und ändern - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan Bewegungsmelder & Lichtschalter
    Schaltplan Bewegungsmelder & Lichtschalter: Hallo, ich möchte 5 Lampen (1. – 4. Lampe pro 30 Watt und 5. Lampe 400 Watt) mit 1 Bewegungsmelder und 1 Lichtschalter installieren!...
  2. Installation eines Lichtschalters
    Installation eines Lichtschalters: Hallo, ich hab mir einen Lichtschalter bestellt und komme bei der Installation nicht weiter. Den alten Schalter habe ich abmontiert. An dem...
  3. Schaltung Alarmanlage/Sirene
    Schaltung Alarmanlage/Sirene: q
  4. Funk Lichtschalter Empfänger anschließen
    Funk Lichtschalter Empfänger anschließen: Hallo, ich bin der neue hier! Hab ein kleines Problem,wie schließe ich den Empfänger auf dem Foto an! Bin langsam am verzweifeln LG Paulo
  5. Schaltung Frage von E-Laie..
    Schaltung Frage von E-Laie..: Ein freundliches Hallo ins Forum, ich möchte als Hobbyprojekt einen Mechanismus bauen: Es gibt einen Taster (Ein 12 Volt Annäherungssensor (für...
