I
IHA
- 85
Wieder so ne Baustelle wo man nur eben.......
Ursprünglich ging es darum das bei einigen Steckdosen der N fehlt. Und der Klingeltaster vor der Wihnungstür nicht funktioniert. Fehler waren auch Schnell gefunden. Dann geht's immer weiter. Spülmaschine von der Herddosebabgeriffen. Neue Herdzuleitung in 5x2,5 verlegt . Alte Herdleitungbfür die Spülmadchine. Dann sind das diese tollen Etagenverteilungen im Flur Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Habt ihr eventuell auch schonmal mit zu tun Gehabt. Diese Blechzählerverteilungen die von Etage zu Etage durchgeschliffen . Natürlich meinen Chef gesagt das er den Kinden sagen soll das die Verteilungen in dem Treppenhaus nicjt mehr zulässig sind undbder dem Kunden dazubraten soll die Verteilung in die Wohnung zu setzen. Ist dem Kunden natürlichvwieder zu teuer und Chef Gibt nach. Jetzt sollbnur der 0.5A Fi getauscht werden und die Automaten . Nichtmal die 6mm2(eindrähtig) läßt sich sich ohne weiteres gegen 10mm2 tauschen. Weil die klemmen schon Voll sind. Also verdrahtung einfach beibehalten? Von den LS sind es 1 3 Poliger B16*Herd) undb5 1 polige B16. Allein das find ich schon nicht so toll wenn die 6mm2 verdrahtung mit 63 A vorgesichert istvauch wenn theoretisch da "nur " an 2 Phasen 3LS hängen und an einer 2. Und das alle Wohnungen zusammen(6Stück) 63A von dn NHS am Hak her bekommen. Ich hasse sowas. Kann man das nicht vernünftig machen .Neozeds ind den alten Kasten und UV in die Wohnung
