Schutzbereiche im Bad
Diskutiere Schutzbereiche im Bad im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, für Steckdosen im Bad gibt es allg. Schutzbereiche, dh. definierte Abstände von einer Steckdose zur Dusche bzw. Badewanne. Dieser sollte...
  1. EPol
    EPol
    24.12.2004
    4
    Dieser sollte 60 cm nicht unterschreiten. Wie sieht es mit dem Anschluß eines elektrischen Handtuchheizkörpers aus, der direkt angeschlossen werden soll. Der Hersteller der gekapselten Dusche mit integrierter Dampfsauna sagte, dass es da keine Pprobleme gäbe. Der Anschluß des elektrischen Heizkörpers ist ca. 15 cm von der Dusche entfernt und wir direkt angeschlossen. Die Zuleitung erfolgt durch die Wand, also keine Leitungsverlegung im Bad. Ist das machbar ?
    Danke für die freundlichen Bemühungen.
  2. #2 Taliesin, 03.02.2005
    Taliesin
    Taliesin
    15.11.2004
    94
    was für eine Schutzklasse hat denn der Heizkörper?
    irgendwo auf dem Typenschild müsste etwas von IP 44 oder so stehen
    Tali
  3. EPol
    EPol
    24.12.2004
    4
    Heizkörper
    Hi,
    der Schutzgrad des Heizkörpers ist mir zur Zeit nicht bekannt, ich weis nur er wird fest angeschlossen, dh. direkt. Wenn ich mehr erfahre, melde ich mich noch mal, danke - ihr seid super.
  4. DaKufa
    DaKufa
    22.02.2005
    458
    Ok, folgendes zu beachten....
    Hi!
    Also, bei dir muss folgendes gegeben sein, damit du das teil Vorschiftsgemäß Installierst:
    1. Das Gerät muss mindestens der Schutzart IP 44 entsprechen
    2. Das Gerät muss direkt angeschlossen werden, d.h. das keine Steckverbindungen o.ä. verwendet wird. (Steckdosen wären im Schutzbereich 0,1,2 schon möglich, allerding NUR wenn diese mit höchstens 12V SELV oder PELV betreiben würden und die Spannungsquelle (Transformator ausherhalb dieser zonen läge (z.B. Schutzbereich 3 o. in einem anderen Raum)
    Nun zum eigentlichen:
    Also, das Gerät darfst du prinzipiell im Schutzbereich 2 (Das wäre bei dir der Fall) Montiert werden! jedoch muss es auf jeden Fall wie gesagt IP 44 besitzen und muss fest angeschlossen werden!
    Dann ist die Sache kein Problem! Du könntest es sogar im Bereich 1 haben....
    hab hier noch ein kleines Bildchen.....
    [​IMG]
    Ja... das wärs im eigentlichen..... Wieder was gelernt!
    Aber mein Lieblingssatz:
    Im Zweifelsfall immer einen Elektro-Fachbetreib in deiner Umgebung kontaktieren... ;-)
    Hoffe ich hab weiter geholfen!
    mfg dominic
Schutzbereiche im Bad - Ähnliche Themen
  1. Schutzbereiche Pool
    Schutzbereiche Pool: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage zum Thema "Schutzbereiche um einen Pool". Die Umgebung des Pools ist ja in die Bereiche 0,1 und 2...
  2. Elektrische Schutzbereiche im Bad von Elektriker nicht einghalten - Stromschlag
    Elektrische Schutzbereiche im Bad von Elektriker nicht einghalten - Stromschlag: Wir haben vor ein paar Monaten eine Badrenovation bei einer Sanitärfirma, die den Bauleiter gestellt hat, in Auftrag gegeben. Diese hat eine...
  3. Schutzbereiche im Bad
    Schutzbereiche im Bad: Hallo, hab mal eine Fragen, ich möchte mir einen Strahler über meine Badewanne Raumhöhe 2,40m montieren, auf welche Schutzmassnahmen sind bei...
  4. Schutzbereiche im Bad
    Schutzbereiche im Bad: Hallo :) Vor kurzem haben wir ein Badezimmer installiert. Nun kommen mir im nachhinein Zweifel bezüglich der Installationsbereiche. Habe...
