Schutzleiteranschluss an Metallgehäuse. Schraubensicherung?
Diskutiere Schutzleiteranschluss an Metallgehäuse. Schraubensicherung? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, hier sind doch sicher einige unterwegs, die die aktuellen Normen beherrschen. Und zwar würde ich gerne wissen, was die...
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    216
    8
    Und zwar würde ich gerne wissen, was die aktuelle Norm sagt, wie der Schutzleiteranschluss von Metallgehäusen in Bezug auf Schraubensicherung auszusehen hat. Ich habe dies noch als "Einzelheit Z" gelernt, wo der Aufbau wie folgt war.
    Schraube - Scheibe - Blech - Zahnscheibe - Mutter - Scheibe - Ringkabelschuh - Scheibe - Federring - Mutter
    Nun habe ich gelesen, dass Federringe nicht mehr zulässig sind. Aber ein Dokument mit einer ganz konkreten Aussage habe ich leider noch nicht gefunden.
    Welche Schraubensicherung entspricht denn nun der aktuellen Norm? Zahnscheiben, Sicherungsscheiben, Federscheiben etc.?
    Vielen Dank
  2. #2 Manuelk, 10.05.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    ich kenne es ohne Federring dafür mit NEUER selbst sichernder Mutter.
    Federringe sind bei 10% vom Anzugsdrehmoment der Mutter schon platt gedrückt und erzielen keine Wirkung mehr.
    Was auch gut funktioniert sind Erdungsfestpunkte von einer bekannten Schaltschrankfirma.
    Erdungspunkte dürfen keine Verbindungspunkte vom Gehäuse sein. Also unter eine vorhandene Gehäuseschraube klemmen geht nicht.
    Viele Grüße
    Manuel
  3. Frage
    Frage
    31.05.2015
    262
    warum dürfen Schalt- und Versicheriungsschränke nicht geerdet werden? Mein Metallschranksicherungsschrank zu Hause hat auch keine Verbindiung zum Schutzleiter.
    Ansonsten ist es ja Vorschrift, das Metallgehäuse vomn Elektrogeräten geerdet werden müssen.
    mfG
    Fragender
  4. #4 Manuelk, 10.05.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Diese Schränke sind in SKII ausgeführt. Das heisst Schutzisoliert.
    Auch die Tragschienen im inneren müssen potentialfrei d.h. nicht mit dem Schutzleiter verbunden sein.
    Auch die Schrauben zur Befestigung an der Wand werden aus diesem Grund mit Isolierstoffen abgedeckt.
    Es dürfen keine leitfähigen Teile von innen nach aussen gehen. Deswegen hat auch der Schrank innen eine Kunststoff "Wand".
    Vielleicht kann jemand noch eine Erklärung liefern für das warum :) ?
    Wenn ein Draht beschädigt wird und an das Traggestell kommt steht dieses unter Spannung und wird durch kein Schutzgerät abgeschaltet. Ist das nicht gefährlicher wie die Schienen an den Schutzleiter anzuschließen?
  5. #5 Octavian1977, 10.05.2017
    23.785
    1.025
    Erst mal ein paar Fehler korrigieren:
    Tragschienen in den Verteilern dürfen selbstverständlich geerdet werden egal welche Schutzklasse der Verteiler aufweist. Bei SKII ist dabei allerdings zu garantieren, daß diese vom Gehäuse Isoliert sind.
    Eine Erdung der Hutschienen wäre eigentlich sogar besser um im Fehlerfall eine Abschaltung zu erwirken.
    Es gab in der Vergangenheit wohl Schränke bei denen die Schienen nicht ausreichend zum Gehäuse isoliert waren, solche dürfen natürlich nicht geerdet werden.
    Ein Verbot oder Änderung der Einzelheit Z ist mir nicht bekannt, auch funktioniert diese eigentlich ausreichend gut. Trotzdem kann der Hersteller eines Schrankes andere Methoden anbieten die er geprüft hat.
  6. #6 Manuelk, 10.05.2017
    Manuelk
    Manuelk
    26.10.2016
    242
    Ja stimmt, ich wollte es auch anders schreiben. jetzt beim durchlesen gibt es keinen Sinn mehr :)
    Sonst wird es auch mit PE- Reihenklemmen schwierig.
    Wichtig ist die Isolierung gegenüber dem Gehäuse.
  7. #7 Octavian1977, 10.05.2017
    23.785
    1.025
    @ Frage
    Ob ein metallenes Gehäuse geerdet werden muß ergibt die Schutzklasse welche der Hersteller des Teiles festlegt.
    Für Sicherungskästen in Wohngebäuden ist die Schutzklasse II vorgeschrieben, welche eine Isolierung des Gehäuses vorsieht und somit ein Schutzleiteranschluß des Gehäuses nicht zulässig ist.
Schutzleiteranschluss an Metallgehäuse. Schraubensicherung? - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiteranschluss von Aussenlampe abgebrochen, was tun?
    Schutzleiteranschluss von Aussenlampe abgebrochen, was tun?: Hallo, bin völlig neu im Forum. Hoffentlich bin ich hier richtig. Habe bei der Installation einer Aussenleuchte (Aluminiumgehäuse, 230V) den...
  2. Schutzleiteranschluss Kabeldicke im Geräteinneren
    Schutzleiteranschluss Kabeldicke im Geräteinneren: Ich habe ein Netzteil in ein Metallgehäuse eingebaut. Das Ganze hat einen Kaltgerätestecker mit Schutzleiter. Natürlich will ich den...
  3. Schutzleiteranschluss
    Schutzleiteranschluss: Hallo, da ich eine Tür entfernen und einen größeren Durchgang machen will, will ich das vorhandene Kabel vom Verteiler zu den Tastern erneuern,...
  4. Schutzleiteranschluss weiter weg
    Schutzleiteranschluss weiter weg: Hallo, ich habe folgende Frage und zwar habe ich eine lampe die ich jetzt anschliessen möchte, aber wo der Schutzleiteranschluss am anderen...
