Siedle HT 411-02 durch HTA 811-0 ersetzen
Diskutiere Siedle HT 411-02 durch HTA 811-0 ersetzen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hi zusammen :oops: ... Ganz neu hier und direkt eine Frage an die Profis. Möchte einen Hörer austauschen, die Anlage besteht aus TL 111 und...
D
DocSlater
Möchte einen Hörer austauschen, die Anlage besteht aus TL 111 und zwei Gegensprechern.
Habe den 411er demontiert und den 811 angeschlossen.
Es klappt auch fast alles:
- Tür öffnen - OK
- Klingeln Haustür - OK
Problem:
Nimmt man nun den Hörer ab, ertönt ein lauter Dauerton - man hört nichts von der Sprechanlage.
Wo liegt der Fehler?
P.S.: Wofür ist denn der Lämpchen Schalter am Hörer?
Rückkopplung duch zu laut eingestelltes Mikophon oder Lautsprecher.
Wenn das in der Alten Türstation nicht einstellbar ist, oder es sonst mit den anderen HTs nicht harmoniert kann man an geeigneter Stelle im HT einen Widerstand einsetzen. Siehe hierzu das Service Handbuch von Siedle.
waren glaube 220Ohm
Hi und Danke schon einmal!
Was mir noch aufgefallen ist:
Nimmt man den Hörer ab, leuchtet an der Klingel nicht die "Sprechen" Lampe ... mache ich das am anderen Hörer, klappt es.
Also irgendwo muss noch der Wurm drin sein.
Bilder helfen, oder?
Habe jetzt auf der Platine des 811 den Schalter S4 mit dem Lautsprecher auf leise gedreht ... Dauerton weg.
Flüstert man ... OK ... spricht man lauter, kommt der Dauerton wieder.
Dann googel mal nach dem Siedle Systemhandbuch 6+n
Da muß dann eben der Widerstand verbaut werden.
Thema: Siedle HT 411-02 durch HTA 811-0 ersetzen
