L
Lukas_Baum
- 13
im Rahmen eines Studienprojekts habe ich eine Schaltung zu entwerfen, die eine LED ansteuert. Rahmenbedingungen dazu sind:
-Es liegt eine Gleichspannung im Bereich von 0-440V an
-Die LED muss ab einer Spannung von 60V leuchten und bis zu einer anliegenden Gesamtspannung von 440V gleich hell am leuchten bleiben
-Die Schaltung ist rein über Hardware zu realisieren, keine Software
-Es darf keine Hilfsspannung von außerhalb verwendet werden um etwas zu steuern
Der ursprüngliche Versuch war es über parallele Mosfets zu schalten - parallel um die Leistung aufzuteilen, rückblickend keine clevere Idee, da die offensichtlich aufgrund der Kennlinien sich unterschiedlich aufheizen und einer nach dem anderen durchbrennt.
Meine zweite Idee war es nun über Spannungsteiler und einen Komparator das ganze anzusteuern, allerdings funktioniert das bisher auch nicht so wirklich.
Hätte jemand da vielleicht die ein oder andere gute Idee wie sich das realisieren lässt oder gegebenenfalls sogar eine Zeichnung für die Schaltung parat? Genutzt wird eine LED mit 2,4 V Forward Voltage und 50 mA Forward Current.
