SSS Siedle TRS 711-0 - Videogegensprechanlage anschließen
Diskutiere SSS Siedle TRS 711-0 - Videogegensprechanlage anschließen im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, ich habe im Keller ein Transformator von Siedle TRS 711-0 verbaut und möchte gerne die alte Gegensprechanlage gegen eine neue...
  • Ersteller Elektrik Newbie
  • Erstellt am
Elektrik Newbie
  • SSS Siedle TRS 711-0 - Videogegensprechanlage anschließen
ich habe im Keller ein Transformator von Siedle TRS 711-0 verbaut und möchte gerne die alte Gegensprechanlage gegen eine neue mit Video austauschen.
Meine erste Frage wäre, ob dieser Transformator überhaupt ein Videosignal unterstützt. Ich wollte den ungern ausbauen, um dann festzustellen, das es nicht geht. Leider sieht man ohne Ausbau nicht die Beschriftungen und im Netz konnte ich keine Details zum Transformator finden.
Die 2. Frage wäre dann, bei dem Modell, welches ich gefunden habe, gibt es einen Anschluss für die Spannung.
Bei meinem Siedle Telefon sind aber insgesamt 3 Kabel angeschlossen. 2x (grün Klingeldraht und weißes Kabel) an d und 1x (brauner Klingeldraht) an c.
LI ist nicht angeschlossen, aber die Anlage ist nachts beleuchtet.
TÖ dickeres weißes Kabel
7.2 rotes Kabel
An der neuen Anlage wären 4 Anschlüsse.
A =1x Spannung
B = 1x Erdung
C = 1x Video
D = 1x Tonsignal
Jetzt die Frage, welches Kabel an welchen Anschluss.
A = Grün + Weiß + Braun
B = Blau
C = ??? nach Klärung oben, würd ich schauen, ob ein Kabel anliegt oder eines anschließen
D = Rot
Danke für eure Hilfe und schon mal vorab Entschuldigung, wenn unklar ausgedrückt oder irgendwas falsch beschrieben.
Grüße
Hier noch Bilder.
Das ist einfach ein 12V Trafo Mit Video geht da nichts.
Wenn ich die Installation sehe wird mir schlecht.
Oben liegen die zwei klingeldrähtchen schon fast an den schlecht isolierten 230V Drähten vom FI an, das ist sofort in Ordnung zu bringen.
Unten an der Phasenschiene ist auch das blanke spannungsführende Kupfer zu sehen.
Der Trafo hat so gar keine Luft das tut dem nicht gut.
Was ist das den für eine Siedle Anlage?
Mir ist so auf Anhieb keine bekannt, die nur mit 12VAC läuft, der Trafo ist vermutlich NUR für den Türöffner zuständig, vielleicht noch für das Klingelsignal.
Für eine aktuell video Anlage benötigst Du alle Teile neu, Kostenpunkt ja nach Ausstattungswunsch so 700-1500€ Pro Wohneinheit und zusätzlich noch 2000€ für Außenstation und Netzteile.
Das Netzteil für keine mir bekannten Siedle Anlage würde an der Stelle von dem Trafo reinpassen.
Hi Octavian,
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Das ist ne Siedle HTS 711-01. Das steht zumindest drauf.
Einen weiteren Transformator konnt ich so nicht sehen.
Die Installation war so beim Kauf und stammt wahrscheinlich noch aus dem Baujahr (1994).
Aber werde mich auf jeden Fall um das Thema Kabel kümmern, das die zu eng anliegen bzw schlecht isoliert sind. (Elektriker - nicht selbst)
Ich gucke heute abend am Verteiler nochmal, ob ich noch was anderes entdecke (Trafo)
Grüße
Hab durch Zufall ganz unten den alten Schaltpla gefunden. Stimmt das jetzt immer noch so, das kein Trafo dazwischen. 20230906_181844.jpg
Doch der Trafo ist klar im Schaltbild zu sehen.
Ja ok. Die Frage wo er sich versteckt. Oder on der oben abgebildete Trafo dann doch derjenige welche ist, der dazwischen geschaltet ist. Nur dann wahrscheinlich kein Videosigbal übertragen kann.
Der Trafo liefert nur die Energie. Er hat mit der Übertragung von Audio und Video nichts zu tun.
Wenn du da eine Gegensprechanlage mit Video aufbauen willst musst du alles Wechseln . Also Türstation, Netzgerät und Wohnungssprechstellen.
gut das ist wohl dann schon das Netzgerät für die Anlage, mit dem Außenteil STS gibt es da ne Sonderlösung für diesen 12V Trafo, aber egal.
Maßnahmen für die Video Anlage habe ich oben schon aufgezählt.
Preiswerte Alternative wäre von Siedle die Video set ist auch gut, halt was einfacheres als die übliche Vario.
Und bringe wie oben angesprochen unbedingt die Mängel in dem Kasten in Ordnung, das wird sehr schnell gefährlich!
Thema: SSS Siedle TRS 711-0 - Videogegensprechanlage anschließen
Blink Video Doorbell parallel an Siedle Biefkasten/Klingelanlage anschließen
STR HT3011 auswechseln (zu Siedle HTA 811-0 W)
Anschluss von Siedle HT 511-01 Gegensprechanlage und Honeywell DCP917S Funkkonverter
ZGO am Siedle HT611hinzufügen
Siedle 6+n Erneuerung UG 502-0 durch 503-0
