L
lp3g
- 256
Nabend an alle.
Ich muss im Schlafzimmer eine Steckdose erweitern. Normal wäre es ein Loch in die Wand und erweitern.
Nun kommt das Problem. Diese Dose sitzt in einem Trempel. Dieser ist ca. 6 bis 6,5cm Dick. Bei der Erweiterung bricht das Mauerwerk durch und es zieht immer aus den Dosen......
Wo ich schon bei war, wurden Dosen von Kaiser mit Dichtmembran gesetzt, damit wurde das aus den Dosen ziehen gelöst.
Problem ist eher das eingipsen. Der Gips braucht sehr lange um hart zu werden.
Gibt es von euch eine Lösung, wie man diese Dosen einbaut ohne sie fest zu halten bis der Gips hart ist?
Das nächste Problem ist, war erst das Huhn ( der Elektriker ) oder das Ei ( Heizungsbauer ) da.
Die Vorhandene Steckdose sitzt direkt neben dem Heizkörper. Ich überlege hier einfach eine leere Dose zu verbauen mit Blinddeckel und die 2 Steckdosen somit um eine Steckdosenbreit vom Heizkörper zu versetzen.
Macht das Sinn?
Macht das Sinn?
