Thomasio
- 11
Ich habe ein Akku-Ladegerät Opus BTC3100, mit einem wirklich winzigen Lüfter drin.
Das Ladegerät ist erstklassig, will ich unbedingt behalten, aber das Web ist voll davon, dass dieser winzige Lüfter alle Nasen lang ausfällt, was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Ein findiger Tüftler mit 3D-Drucker hat nun einen Umbau entwickelt, bei dem man einen 80mm Lüfter einbauen kann und ein Kumpel mit 3D-Drucker hat mir das Teil gedruckt.
Es gibt an allen Ecken 80mm Lüfter zu kaufen die dieselbe Stromversorgung haben wie der winzige Original-Lüfter, sprich 12 Volt, 0,15A, nur dummerweise ist der Stecker an den grösseren Lüftern halt auch etwas grösser.
Hier ist ein Foto vom kleinen Stecker, der hat BTH 4,5x3x7mm.
Der grössere Stecker schaut genauso aus, ist nur in allen 3 Dimensionen etwas grösser, also 6x4x7,5mm.
(Nicht schlagen wenn ich die Masse nicht präzise habe.)
Ich bin nun das genaue Gegenteil von Experte, sprich ich weiss noch nicht mal wie diese Stecker heissen, ich weiss nur, ich habe einen alten, defekten Lüfter mit dem richtigen Stecker dran und einen neuen Lüfter mit einem zu grossen Stecker dran und ich müsste nu den kleinen Stecker an den grösseren Lüfter basteln, aber damit bin ich echt überfordert.
Ich bin nicht mehr der Jüngste, sprich um derartig kleine Sachen auf so kurze Entfernungen sehen zu können brauche ich schon eine heftig dicke Lupe und für das Gefummel auf engstem Raum sind meine Hände auch nicht mehr ruhig und präzise genug.
Klar, beide Kabel abschneiden und mit Lüsterklemme wieder verbinden bekomme sogar ich auf die Reihe, aber gibt es nicht eine praktischere Lösung dazu?
Ich würde ja liebend gerne einfach einen 80mm Lüfter kaufen der von Anfang an den richtigen Stecker dran hat, aber sowas habe ich nicht gefunden, bzw. noch schlimmer, die Verkäufer geben meistens gar nicht an wie gross der Stecker ist, da kann man nur auf den Fotos abschätzen wie gross der sein könnte und nach meiner Schätzung sind die alle zu gross.
