Malu2023
- 20
- Strom im Zimmer weg
- #21
Wie waren die Adern denn verbunden? Was war wie umgeknickt? Mit Klemmen sicher man nichts. Damit verbindet man Adern. Du hast was nachgeholt? So richtig verstehe ich das ganze nicht. Das hat doch vorher funktioniert, also waren die Adern auch richtig verbunden. Jetzt gibt es da ein Gewirr von Adern mit Isolationsschäden, verschiedenen Klemmen und offenen Adern. Bevor man an so etwas Hand anlegt, macht man sich erst mal eine Skizze über den bisherigen Zustand. Hier hilft nur alle Klemmen ab, die Leitungen mit den Adern ordnen und ausprüfen, wo die einzelnen Leitungen herkommen, bzw. hinführen. Eine Wissenschaft ist das nicht. Ich nehme mal an, da war nur ein Kontakt nicht richtig hergestellt oder eine Ader falsch zugeordnet. Nachdem der Vermieter da noch rumgemehrt hat, wird das Chaos perfekt sein. An Hand der Bilder kann man so nicht erkennen, wie es richtig geschaltet sein muss.
Da war weder etwas verbunden noch gab es Klemmen.
Die Kabel waren auf Deckenhöhe nach oben geknickt damit ein Federdeckel angebracht werden konnte.
