Multipaco
- 7
ich bin neu hier im Forum und habe mich angemeldet, da ich eine Frage bezüglich eines Inselbetriebs mit einem Wechselrichter habe. Ich habe das Thema auch in einem Photovoltaik-Forum eröffnet, aber leider noch keine Rückmeldung erhalten und gehe davon aus, dass man mir hier besser helfen kann. Als Gast habe ich hier bereits viel gelesen und kann mir vorstellen, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich betreibe einen Sungrow SH10RT Hybrid Wechselrichter zusammen mit einem SG5.0RT Standard Wechselrichter und einem 9,6kwH Akku. Ich habe die Elektroinstallation zusammen mit einem Elektromeister gemacht und soweit funktioniert alles wie es sein soll.
Der Inselbetrieb wurde so realisiert, dass ich den Backup Ausgang des Wechselrichters auf einen Lastumschalter von Hager (HIM406) schalte. Wenn das Netz weg ist kann ich so den Haushalt ohne die Wärmepumpe & Co in den Inselbetrieb schalten. Im normalen Betrieb wenn das Netz vorhanden ist wird keine Last über den Backup Ausgang bezogen. Möchte man den Backup Ausgang im Netzausfall benutzen, muss manuell geschalten werden.
Im Anhang habe ich eine kleine schematische Darstellung die zur Veranschaulichung dienen soll.
Jetzt habe ich den Netzausfall simuliert und folgendes Verhalten:
Fall 1:
1. Hausanschlusssicherung ausgeschalten
2. Lastumschalter von Stellung 1 (Netz) auf Stellung 0 und anschließend nach ein paar Sekunden auf Stellung 2 (Backup) geschalten
3. Strom wird für den Haushalt bereitgestellt
4. Lastumschalter von Stellung 2 (Backup) auf Stellung 0 und anschließend nach ein paar Sekunden wieder auf Stellung 1 (Netz)
5. Hausanschlusssicherung eingeschaltet
Nun habe ich das Verhalten, dass beim einschalten ein 30mA RCD im Haushalt auslöst. Nach dem auslösen kann man ihn ohne Probleme wieder einschalten. Dieses Verhalten habe ich aber nicht, wenn ich bei dem ganzen wie folgt vorgehe:
Fall 2:
2. Den 300mA RCD für Zuleitung Haushalt ausgeschalten
3. Lastumschalter von Stellung 1 (Netz) auf Stellung 0 und nach ein paar Sekunden auf Stellung 2 (Backup)
4. Den 300mA RCD für Zuleitung Haushalt eingeschalten
4. Den 300mA RCD für Zuleitung Haushalt ausgeschalten
5. Lastumschalter von Stellung 2 (Backup) auf Stellung 0 und nach ein paar Sekunden auf Stellung 1 (Netz)
6. Hausanschlusssicherung eingeschaltet
7. Den 300mA RCD für Zuleitung Haushalt eingeschalten
Bei Fall 2 löst der 30mA RCD im Haushalt nicht aus. Am Lastumschalter wird 4polig geschalten. Potentialausgleich hängen die Wechselrichter alle am selben. Der Backup Ausgang versorgt nur den Haushalt, nicht den Rest vom Keller. Somit ist die Wärmepumpe und auch der Standard Umrichter Stromlos und wird nicht vom Backup Ausgang gespeist.
Ich meine auch, dass wenn ich den Backup Ausgang geschalten lasse bis wieder das Netz vorhanden ist und erst dann umschalte, es auch keine Probleme mit dem RCD gibt. Da ich den Backup Ausgang eigentlich nicht Nutze, außer der Strom würde mal Tagelang ausfallen, kann ich durchaus damit Leben.
Dennoch interessiert es mich doch schon sehr, woran das liegt und wie sich das Verhalten begründen lässt. Vielleicht ist das Verhalten auch normal, wenn man zwischen dem Netz und einem Inselbetrieb über ein Lastumschalter schaltet. Vielleicht hängt das auch mit der Synchronisation der Netze zusammen.
Wäre schön wenn sich jemand findet der mir erklären kann was hier los sein könnte.
Besten Dank
Grüße
Fall 1:
Fall 2:
Besten Dank
Grüße
