Tasterschaltung mit einem Dimmer!
Diskutiere Tasterschaltung mit einem Dimmer! im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin zusammen, ich möchte bei einer Tasterschaltung (drei Taster) einen Taster gegen einen Dimmer ersetzen. Die Lampe hat eine Leistung von...
Papinio
22
Dipl.-Kfm.
Moin zusammen,
Die Lampe hat eine Leistung von 1500 Watt. Hat jemand eine Idee, wie ich diese Leistung innerhalb einer Tasterschaltung dimmen kann?
Vielen Dank
hallo,
so einfach gar nicht. Das geht nur von der Stelle, an der der Stromstoßschalter sich befindet.
gruß fachmann
Der Stromstoßschalter müsste durch einen Ferndimmer ersetzt werden, z.B. diesen hier:
Doepke Ferndimmer RUD1 2TE 15VA-420VA
Vorrausgesetzt, es ist genug Platz in der Verteilung vorhanden, ist das für einen Elektriker schnell erledigt.
Es gibt auch Tastdimmer für den Doseneinbau, allerdings wird das ziemlich sicher nicht so problemlos funktionieren.
dass geht weder noch!
Mein Problem ist die Leistung der Lampe (1500 Watt).
Was soll ich den da mit 420 VA (260 Watt) ?
Oder bin ich jetzt auf dem falschen Weg?
Ich würde sagen irgendetwas mit Steuerrelais und Stromstoßschalter?!
Guck doch mal bei www.eltako.de
Ich glaube da gestern Eltako-Dimmer gesehen zu haben, die auch höhere Leistungen schalten können.
Aber Hallo Martin,
wie verschaltet man denn mehrere Dimmer mit 1200W Leistung um einen 1500W Scheinwerfer damit zu regeln??? :? :D
Ist da eine Reihenschaltung oder einen Parallelschaltung besser? :oops:
Kannst du vielleicht mal ne Skizze hier einstellen?
:roll:
Fachmann schrieb:
Aber Hallo Martin,
:roll:
Uuups. Mea culpa. Habe überlesen, daß das nur EINE Lampe sein soll... Da fällt mir dann jetzt nur noch ein Dimmerpack aus der Bühnentechnik ein - die verdauen 3,5kW/Kanal :mrgreen:
Gruß,
Martin
Die haben um die 500 W, kann man aber parallel schalten. Einfach mal nachfragen was man braucht da gibt es einen kompetenten Ansprechpartner.
Thema: Tasterschaltung mit einem Dimmer!
Installation Dimmer für Stehlampe
Uni-LED-Dimmer Gira Standard: Licht geht nicht aus
Wechselschaltung klappt nicht
Leuchte Hauseingang Dimmen und zeitweise Einschalten bei Betätigung der Klingel
Spannung zwischen Phase und einem nicht angeschlossenen Kabel
