Trafo 12V Halogen Schienensystem - Bauteil abgeschmort
Diskutiere Trafo 12V Halogen Schienensystem - Bauteil abgeschmort im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebes Forum! Ich habe ein 12 Jahre altes 12V Halogen SChienensystem, bei welchem mir gestern durch kindlichen Übermut (rasches...
  1. demion
    demion
    14.01.2018
    7
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe ein 12 Jahre altes 12V Halogen SChienensystem, bei welchem mir gestern durch kindlichen Übermut (rasches wiederholtes Ein-Ausschalten mit 2 Kreuzschaltern) ein Bauteil abgebrannt ist (hat rausgefunkt und sogar die Decke leicht angeschmort).
    Im Anhang die Bilders des Bauteils. Ich würde ja mal vermuten, hier ist ein Elko abgebrannt. Ich würde gerne das Bauteil selbst ersetzen und möchte daher das Forum fragen, welches Bauteil das wohl gewesen ist (war in der Leitung nach der Sicherung von 2,5A in einen Schrumpfschlauch integriert)? Und welche Daten es für den entsprechenden Transformator bräuchte (230V auf 12V Gleichstrom mit 260W)
    Besten Dank für Infos schon im Voraus!
    [​IMG][/url]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [/img]
  3. sko
    sko
    22.11.2010
    3.067
    181
    Da liegst Du völlig falsch!
    Deine Leuchte hat einen reinen Trafo und nirgends einen Elko!
    Mit ziemlicher Sicherheit ist das ein Varistor, nur wirst Du den schlecht ersetzen können da keinerlei Beschriftungen mehr erkennbar sind...
    Ciao
    Stefan
  4. #3 Pumukel, 15.01.2018
    9.581
    1.398
    Für einen Varistor ist die Anordnung ungewöhnlich . Das sieht eher nach NTC aus. (Einschaltstrombegrenzung) Und wo du die Angabe 200W her nimmst ist mir ein Rätsel . Nach den Angaben auf dem Trafo hat der Max 140W
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ist ein NTC, der nichts weiter macht, als den Einschaltstrom begrenzen
  6. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Kein Wunder, dass dir der NTC abraucht. Der Einschaltstrom ist ein Vielfaches des Nennstromes.
    Rasches wiederholtes Ein-Ausschalten ist so ziemlich das dümmste was man machen kann.
  7. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.092
    48
    260W (VA) wird wohl stimmen. Kenne diese Leuchten. Da sind wirklich 6x20W und 4x35W verbaut:
    https://www.amazon.de/Wofi-Schienensyst ... B002MXJL1M
    #J
  8. demion
    demion
    14.01.2018
    7
    NTC hört sich gut an, kann man irgendwie den Kennwert über den Daumen bestimmen oder aus der Erfahrung angeben? Wie gesagt der Trafo leistet 260W (wie hicom geschrieben hat - die 6x20 und 4x35 sind zu addieren) 12V auf der Ausgangsseite und 230V (wenig überraschend) auf der Eingangsseite - dort wo ja der NTC sitzt.
    Muss ja nicht genau der gleiche sein.
    Interessant, dass es das Leuchtensystem sogar auf Amazon gab -> hab nämlich verzweifelt versucht Glasabdeckungen für die Leuchten nachzubekommen, von Wofi gibt es aber leider keine Ersatzteile mehr, die Lampe ist halt zu alt...
  9. patois
    12.916
    579
    :lol:
    NTC ist dann das erste, was wieder ausfallen wird ...
  10. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Nö, der ist nur durch das mehrmalige schalten ausgefallen. Wenn man einschaltet hat der einen größeren Widerstand und begrenzt den Strom. Dadurch wird er heiß und der Widerstand wird viel kleiner. Wenn du jetzt wieder schaltest ohne das er kalt werden kann, hast du den vollen Einschaltstrom des Trafos drauf. und das mehrmals nacheinander. Das hat ihn zerstört
    Kannst den 8R0 5,5A versuchen
    https://www.ebay.de/itm/NTC-Einschaltst ... 5AXSujt5UA
  11. demion
    demion
    14.01.2018
    7
    Super danke! Habs schon bestellt;)
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Es geht übrigens auch ohne das Bauteil. Das schohnt nur die Schalter und verhindert, das evtl. manchmal die Sicherung auslöst, beim Einschalten.
  13. #12 Pumukel, 15.01.2018
    9.581
    1.398
    Klar der Hersteller baut die Teile auch nur ein, weil die im Lager zu viel waren. Kannst du dir Vorstellen das der NTC den Trafo schützen soll und das hat er getan!
  14. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Oh Gott gib Hirn
    Den Trafo schützt die Feinsicherung, die ist dafür zuständig. Der NTC soll einfach nur den Einschaltstrom begrenzen, nicht mehr und nicht weniger
  15. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Da kannst du viel betteln, bei dir bleibt der Raum dafür leer.
    Ja warum denn? Wegen dem Schalter?
    Welch ein Schwachsinn!
    Die Hersteller bauen keinen NTC ein um einen wie auch immer gearteten Schalter zu schützen.
    Gerade bei Ringkerntrafos brennt allzugerne die Primärwicklung durch, wenn eine niederohmige Last angehängt ist. Halogenlampen haben einen sehr kleinen Kaltwiderstand und wenn der Trafo schon bis an seine Grenze mit Halos behängt ist, dann muss man die Primärwicklung schützen.
    Eisenkerntrafos für Halos brauchen das nicht. Denen verpasst man einen etwas grösseren Luftspalt, wodurch der magnetische Fluss begrenzt wird.
    Bei grösseren Leistungen aber, würde der Eisenkern zu gross werden, da greift man zu Ringkerntrafos.
    Selbige besitzen aber keinen Luftspalt und transformieren den Strom direkt weiter.
    Da muss dringend die Primärwicklung geschützt werden.
    Die Feinsicherung ist nur für den Fall eines Kurzen auf der Sekundärseite.
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Oh Mann schaltet doch mal diesen Schwachsinnigen ab, kann ja keiner mehr mit anhören. Natürlich ist der NTC nur dazu da, um den Schalter zu schützen oder das Auslösen einer Sicherung zu verhindern. Ein Trafo nimmt genau wie ein motor beim Einschalten den bis zu 6-fachen Nennstrom dazu kommt noch der Einschaltstrom der Halogener. Einen Trafo schadet das aber überhaupt nicht. Eine 10 oder auch 20-fache Überlast für wenige ms interessiert den gar nicht. Ist auch wie bei einem Motor. Bei blockierter Welle muss der Motorschutz in 20s auslösen, um den Motor zu schützen, bei 6-8-fachem Überstrom. Die normalen Lichtschalter sind aber bei sowas auf Dauer überfordert, denn die 10A sind thermischer Nennstrom AC1
  17. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    bigdie, zum Glück bereitet Schwachsinn keine Schmerzen, andernfalls müsste man dich mit Opiaten vollpumpen.
    Aber wo nichts ist, kann auch nichts weh tun :mrgreen:
  18. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Ah auf den üplichen Nachsatz mit Beleidigung, der immer folgt, wenn es für logische Argumente nicht mehr reicht, hab ich noch gewartet, und jetzt kam er.
  19. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ja dann sollte ich mich bedanken für die Schmeicheleien und Komplimente deinerseits.....
    Armleuchter!
  20. patois
    12.916
    579
    Genau, bigdie, und wer einmal so blöd war den NTC durch hirnrissiges Ein-und Ausschalten zu zerstören, wird das auch wieder tun :evil:
    Daher meine Aussage
    Manchen Leuten sollte man den "Strom" abschalten ...
  21. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.554
    593
    Der von mir verlinkte ist garantiert eine Nummer größer als der Alte. Und den bekommst du wahrscheinlich auch nicht durch mehrmaliges Schalten kaputt. Allerdings schützt er dann auch die Schalter nicht mehr, wenn er Betriebstemp. hat wie der vorherige auch. Wenn also wieder einer an den Schaltern spielt, dann werden diese früher oder Später den Dienst quittieren
Trafo 12V Halogen Schienensystem - Bauteil abgeschmort - Ähnliche Themen
  1. gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte
    gesucht 42mm 12V IR LED Soffitte: Hallo zusammen. Ich bräuchte mal etwas Schwarmwissen. Und zwar suche ich mich derzeit im Netz dusselig und hoffe, dass vielleicht hier jemand...
  2. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  3. 12v Ac Hausklingel Impuls in 12v Dc umwandeln
    12v Ac Hausklingel Impuls in 12v Dc umwandeln: Guten Tag liebe Communitiy, ich bin ein großer Fan von Hausautomatisierung und habe bei mir schon einiges umgesetzt. Rolläden, Licht, Außenlicht,...
  4. 12V auf <5V
    12V auf <5V: Hallo, ich habe folgende Frage: Ich habe ein Klingeltrafo (Ausgangsspannung 12V), wo eine Klingel angeschlossen ist. Ich möchte zusätzlich, wenn...
  5. LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe
    LED-Leuchten über 12V-Trafo flackern bei Lichtschalter mit Dimmlampe: Hallo Forum, ich bin im Rahmen einer Hausinstallation etwas überfordert. Ich habe 12V-LED-Deckenlampen verbaut, die gemäß dem beigefügten...
