R
RSMemphis
- 2
Aktuell habe ich mein Treppenlicht über einen Bewegungsmelder angeschlossen, möchte dies aber eigentlich so abändern, dass das Treppenlicht über das Relais für EG bzw. OG mitgeschalten wird. Allerdings fehlt mir dazu noch ein Bauteil, welches es hoffentlich für die Hutschiene gibt.
Nicht gehen tun ja diese Varianten:
1. Das Treppenlicht an die Ausgänge der beiden Stromstossrelais anzuhängen (weil dann ja das Licht im Flur EG und OG auch immer gleichzeitig an wäre)
2. Die Stromstossschaltereingänge zusammenzuhängen, da ja dann ebenfalls immer beide Flure zusammenhängen würden.
Also bräuchte ich ein Bauteil, dass zwei Eingänge galvanisch getrennt lässt, aber wenn mindestens einer der beiden an ist, schaltet es L durch.
Falls notwendig, kann ich sicherstellen, dass DG und EG auf der gleichen Phase hängen.
Vielen Dank für Eure Ideen,
Raoul
Raoul
