Türmotor mit Siedle NG402-01 ansteuern
Diskutiere Türmotor mit Siedle NG402-01 ansteuern im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen! Wir sind hier am verzweifeln und hoffen das uns jemand einen Tipp geben kann... Wir haben seit 30 Jahren die Siedle TLM 511-03...
G
golfer69
Wir haben seit 30 Jahren die Siedle TLM 511-03 Hausanlage verbaut. Wir haben vor einigen Tagen eine neue Haustüre mit Türmotor (zur automatischen Verriegelung und öffnen per Fernbedienung) eingebaut bekommen.
Die Türe verfügt über einen eigenen Netzgleichrichter/Trafo mit 12V und 2.0 Ampere Gleichspannung (Hersteller: Mean Well Typ DR-30-12).
Kann uns jemand sagen wie der vorhandene Siedle Netzgleichrichter NG402-01 nun mit dem neuen zusätzlichen Trafo gekoppelt werden kann? Benötigen wir hier ein Relais?
Der bereits vorhandene Netzgleichrichter von Siedle hat folgende Daten:
Wechselstrom 12V mit 2A
Gleichstrom 8,3V und 0,4A
Von Siedle gibt es sogenannte Anschaltrelais die zwischengeschalten werden können. Benötigen wir so ein Relais und wie wird dieses dann an den bisherigen Türöffner angeschlossen?
Für Tips bin ich wirklich sehr dankbar... Vielen Dank!
Du benötigst zunächst erst mal eine Klemme an deinem Motorschloß welche das externe ansteuern dieses ermöglicht.
Dann benötigst Du Die Daten dieses Kontaktes, also wie dieser an zu steuern ist.
Ein Schaltbild des Motorschlosses ist ratsam.
Um ein Relais wird man da vermutlich nicht herum kommen.
Ich gehe davon aus, daß Du mit dem Türöffnerknopf am Haustelefon das Schloss öffnen willst.
Nächste Frage: Soll die Siedle das Teil nur Öffnen oder auch wieder verschließen? Wie soll das wieder verschließen funktionieren? Zeitschaltung? nach loslassen des Öffners?
Der Türmotor besitzt 3 Anschlüsse: Plus, Minus und das "Signalkabel", bei dem ein kurzer Impuls von Plus zum schalten reicht. Der Motor öffnet und schließt selbstständig. Ein einziger Impuls am Signalkabel ist ausreichend.
Ich habe ja 2 Netzgleichrichter. Einen für die Haussprechanlage (welche auch einen Türsummer besass) und einen für die Türe.
Mir ist nicht ganz klar, ob nun das Signalkabel des neuen Trafos einfach an die alte Haussprechanlage angeschlossen werden kann (quasi dort wo auch der alte Türsummer sass)... Es handelt sich ja um 2 verschiedene Stromkreisläufe.
Ich weiss nicht mehr weiter. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
:arrow:
Da anscheinend kein Innenschaltbild der Schließanlage vorhanden ist, sollte man auf Nummer "sicher" gehen, und die zwei Stromkreise galvanisch getrennt installieren.
Das heißt, dass das Signal für die Schließanlage auf einen Kontakt eines Relais gelegt wird, während das Signal aus der Haussprechanlage auf die Spule dieses Relais geführt wird.
Um sich vor Mißverständnissen zu schützen, sollte man sich bei solchen Gelegenheiten immer eine Schaltplanskizze machen, damit man konkret vor Augen hat, was man tun will, bzw. getan hat.
P.
EDIT: In älteren Anlagen hängt der Taster für den Türöffner an Wechselspannung. Dann wäre es sowieso notwendig ein Relais zwischenzuschalten, um den Wechselspannungskreis vom Gleichspannungskreis der Schließanlage trennen zu können.
http://s18.postimg.org/3jpgki87p/T_r_ffner_an_NG402.jpg
Quelle: Siedle
http://s22.postimg.org/n11liy2h9/NG402_01_PLAN.jpg
Quelle:: Siedle
einfach ein Signal auf den Kontakt geben von einer Anderen Spannungsquelle funktioniert sowieso nicht. Die Quellen sind durch die Trafos galvanisch von einander getrennt.
:arrow: Ja und nein.
Wenn es zwei Gleichspannungskreise wären, könnte man die beiden MINUS-Pole miteinander verbinden,
aber
wie ich bereits geschrieben habe, würde ich die Stromkreise getrennt halten, da die Schaltung und Komponenten des Schließmechanismus nicht bekannt sind, und man durch die strikte galvanische Trennung (fast) jegliches Risiko vermeiden würde.
Anmerkung: auch eine Signal-Übertragung per Optokoppler wäre denkbar und wäre auch eine galvanische Trennung,
aber in diesem Fall (der Anwendung des Optokopplers) müsste man auf Bastelei zurückgreifen, was man eigentlich vermeiden sollte.
P.
Bei Wechselspannung geht eine Zusammenschaltung auch ist nur komplizierter, und genauso wenig empfehlenswert.
Der Eingang verlangt garantiert ein Signal der Spannungsquelle des Motorschlosses.
ohne Schaltplan/ Installationsanleitung ist das alles aber nicht genau ersichtlich.
:arrow: Ja, du hast recht ... :wink:
patois schrieb:
... aber in diesem Fall (der Anwendung des Optokopplers) müsste man auf Bastelei zurückgreifen, was man eigentlich vermeiden sollte.
Für einen Optokoppler braucht man nicht auf "Bastelei" zurückgreifen! Optokoppler gibt es in vielen Bauformen und Varianten und sind industrieller Standard.
:arrow: Bastelei bezieht sich darauf, dass jemand diesen Optokoppler in die Siedle-Schaltung einbauen müsste, also eventuell ein Bausatz besorgt werden müsste, usw.
Was aber der Knackpunkt ist, solange kein Schaltbild von der Schließanlage da ist, kann man den Optokoppler nicht fachgerecht für diesen Zweck einsetzen ...
P.
Oh mann omann,
ein Relais wird benötigt, I und b auf die Spule, der Schließerkontakt von + des meanwells auf Signal Input
Leprechaun
Leprechaun schrieb:
Oh mann omann,
Leprechaun
Typisch, wie die alte Fastnet hintendrein ...
Thema: Türmotor mit Siedle NG402-01 ansteuern
Siedle 6+n Erneuerung UG 502-0 durch 503-0
Siedle : Türöffner geht nur von einem Haustelefon aus
Siedle Sprechanlage TLM511-01 brummt
Doormaster Stromversorgung über Siedle Klingeltrafo möglich?
Siedle TLM 511 Sprechverbindung v. allen HTs zum TL gestört
