R
Roadrunner83
- 2
ich habe ein Problem beim Austausch von einem alten Siedle HT 311-0 gegen eine neues HTA 811
Den Austausch des Gerätes habe ich nach dem Schaltplan aus der Bedienungsanleitung HTA_811-0-040571 Seite 12 durchgeführt.
Das ist auch soweit alles klar. Jetzt ist nur folgende Situation:
6 Familien Haus.
Wohnung A hat das neue Siedle HTA811 installiert.
Wohnung B hat noch das alte Siedle MT311 installiert.
Wohnung A es funktioniert der Klingelkopf von der Haustür und der von der Wohnungstür ohne Probleme.
Wenn ich das Telefon abhebe kann ich auch Sprechen und werde an der Haustür gehört. Liegt der Hörer auf, kann man mich unten auch nicht hören.
Ich kann nur leider nicht die Tür unten öffnen.
Wenn aber in Wohnung B der Hörer abgehoben wird, dann kann ich sowohl von Wohnung B wie auch von Wohnung A die Tür öffnen. Legt man in Wohnung B den Hörer wieder auf, kann man die Tür von beiden Wohnungen nicht mehr öffnen.
An dem HTA 811 habe ich die Brücke von C zu 6.1 und 6.2 gemacht. Messe ich aber von C rüber zu römisch I kann ich keine Spannung messen. Hebe ich in Wohnung B den Hörer wieder ab, dann kann ich Spannung messen.
Da in Wohnung B auch das HT311 getauscht werden soll, habe ich auch hier ein HTA -811 angeschossen. Nun hatten Wohnung A & B in HTA-811. Jetzt konnte ich von beiden Wohnungen in keinem Zustand die Tür unten öffnen.
Also muss es meiner Meinung nach irgendetwas mit der Freigabe der Spannung auf Klemme C zu tun haben.
Am Türöffner selber ist es schlecht etwas zu messen, denn dort ist ein Dorma SVP 2719 Motorschloss verbaut. In der Bedienungsanleitung finde ich nur Pläne für einen Anschluss mit 6 oder 12 Adern. Leider sind vor Ort aber 14 aufgelegt.
Ich hatte mal gelesen, dass der Wiederstand vom Türöffner größer als 20 Ohm sein muss, weil sonst die Funktion nicht sichergestellt werden kann. Aber an welchem von den 14 Pins kann ich den Wiederstand messen? Hatte gehofft, dass hier nur zwei Adern angeschlossen sind.
Hat jemand einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank
6 Familien Haus.
Vielen Dank
