@ Ego 1, Die Hauptklemme dient zum Verteilen von L1, L2, L3 und N. Die Zuleitungen sind 25mm² starr und da wäre nichts mit Verklemmung von Twin Aderhülsen, also erstmal alles auf 10mm² gebracht mittels Hauptklemme.
Falls mir bei Inbetriebnahme einer der 3 FI Fliegen sollte (siehe unten) kann ich gezielt den Stromkreis rausnehmen und mit einer extra Leitung aus der Hauptklemme L1/L2/L3/N verbinden, das erleichtert die Fehlersuche und ich muss nicht eine komplette Reihe mit 9 LS herausnehmen...
Das mit dem Abzwicken der Phasenschiene wollte ich vermeiden, da bei 9 LSS L1, L2 und L3 hier perfekt gleichmäßig wären. Das wäre aber nice to have, da gebe ich dir recht.
Vielleicht spielt ein Stromkreis nicht mit, dann nehme ich den raus und es werden dann dadurch weniger pro Reihe....
Ich habe testweise mal in die alte Verteilung einen einzigen FI eingebaut für alles. Da ist der immer rausgeflogen bei LSS Steckdose Spülmaschine (die wurde vor 12 jahren mit NYM neu verlegt).
Bei Licht Küche und Wohnzimmer (LSS für Dose und Abzweigung an Stromstoßschalter) gab es auch Probleme. Vielleicht nehme ich die 3 mal raus und setze die auf die untere Schiene. Den Fehler möchte ich aber langfristig schon finden und alles an die jeweiligen FIs hängen....
Und nein es gibt hier keine Verbindung zwischen N und PE. Isolationsprüfung würde ich noch machen müssen. Das will ich aber alles erst mit dem neuen Verteiler machen. Da gibt es mehr Platz, habe neue LSS drinnen, und statt 1x FI 3x FI.....
