F
felix.steinbeis
- 8
ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen.
Ich habe eine Unterverteilung in der eine Zeitschaltuhr verbaut ist. Beim Prüfen und Durchmessen hatte ich beim ersten Messen (Duspol) kurz (max. 1s) einen Durchgang (0 Ohm) zwischen L und N eingangsseitig an der Zeitschaltuhr gemessen (Prüfkontakte oben rechts an der Zeitschaltuhr). Erst dachte ich, ich habe mich vermessen. Aber nach ca. 8 Stunden spannungsfreiem Aufbau konnte ich es erneut einmalig reproduzieren. Wieder ein Durchgang zwischen L und N für ca. 1s.
(Auffällig ist, dass der Duspol sich automatisch einschaltet, wenn ich die Prüfspitzen mit L und N an der Zeitschaltuhr verbinde.)
Was könnte der Grund sein, für den kurzzeitigen Durchgang zwischen L und N, den ich erst nach mehreren Stunden erneut reproduzieren kann?
Die Zeitschaltuhr schaltet im Nulldurchgang. Könnte es damit etwas zu tun haben?
Hintergrund und Zweck meiner Unterverteilung – für jede Anmerkung, Tipp oder Hinweise auf Fehler bin ich dankbar.
Ich möchte einen Wohnwagen zusätzlich (insbesondere während meiner Abwesenheit) von außen absichern. D.h. das CEE-Kabel von der Stromversorgung des Campingplatzes geht dauerhaft in die Unterverteilung. Die Unterverteilung wird ausgangsseitig (Zeitschaltuhr) am Wohnwagen angeschlossen. Daher gibt es eingangsseitig ein Überspannungsmodul Typ 2 + Typ 3 (bis max. 10 m) für TN- und TT-Netz. Vorgelagert ist ein Wechselschalter, um bei falscher Polung des Campingplatzes am CEE-Steckers L und N zu tauschen (wichtig für das Überspannungsmodul). Auf eine Vorsicherung vor dem Wechselschalter bzw. Überspannungsschutz habe ich in der Unterverteilung verzichtet, da die Eingangsseite bereits auf den Campingplätzen < 16A abgesichert ist.
Nach dem Überspannungsschutz erfolgt eine 10A-Sicherung und FI, anschließend ein Stromzähler sowie die besagte Zeitschaltuhr. Bei Anwesenheit erfolgt „Dauer ein“ über den Einschalter vor der Zeitschaltuhr. Bei Abwesenheit ist der Wohnwagen nicht dauerhaft am Strom, sondern die Zeitschaltuhr soll diesen nur alle zwei Wochen für ein paar Stunden zum Laden mit dem Stromnetz verbinden.
Danke Euch.
Viele Grüße
Felix
Danke Euch.
Viele Grüße
Felix
