Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ?
Diskutiere Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wäre es möglich , sich eine anschlussleitung zu kaufen die an der einen Seite einen Stecker besitzt ( für die Steckdose ) und an der anderen Seite...
Also ich möchte mir ein Kabel mit Stromstecker kaufen.
Das Ding heisst Geraeteanschlussleitung.Und diese ist nicht zur Verlegung unter Putz vorgesehen. Genausowenig wie Verlegekabel (NYM-,,,) fuer den Anschluss mit Steckern vorgesehen sind.
Mietminderung bis der Vermieter die Deckenbrennstelle funktionsfähig gemacht hat, dann bestehenden Schalter kannst Du ja dauerhaft auf eingeschaltet lassen.
Alles andere (Geräteanschlussleitung unter Putz oder Verlegeleitung mit Stecker) ist unzulässiger Murks!
Ciao
Stefan
Suche mal nach Erdkabel NYY-J 3 x 1,5 mm², das ist flexibel, plus einem FR-Schukostecker mit AEH für die Litzen dran u. an der anderen Seite 3 x WAGO 221 Federzugklemmen, wenn Du glaubst der Elektriker ist viel zu teuer.
Die eigentliche Ursache einer nicht funktionierenden Deckenleuchte kann ja zu 90% nur der Lichtschalter selber sein.
Bevor man das was bastelt würde ich den Lichtschalter mal ausbauen und die Leiter überbrücken, aber vorher Strom abschalten.
Ist dann trotzdem kein Strom auf dem Anschluss der Deckenleuchte, dann müsste es vom Fachmann nachgesehen werden.
Aber das ist Sache des Vermieters und der darf sich nicht dagegen sträuben.
Für Kleinreparaturen in einer Mietsache ist bis zu einem gewissen Betrag der Mieter zuständig, siehe deinen Mietvertrag da steht es auch drinnen.
Und sollte nur der Lichtschalter defekt sein, den kannst du als Laie auch selber auswechseln.
Guckst Du selber, was es alles beim Globusmarkt gibt:
Und wo steht, dass das NYY ist?
Bitte verbreite hier nicht so einen Unsinn!
Du kannst es dir ja bestellen und schauen, was du dann bekommst. ;)
Ich hatte es doch bereits vorhin geschrieben!
Der TE hatte erwähnt das es einen Deckenanschluss für eine Beleuchtung in diesem Raum gibt, nur das der angeblich nicht funktioniert.
Und anstatt da eine Leitung egal welche, dort in die Wand und Decke eingekratzt wird, da sollte vorher lieber die Ursache der angeblich defekten Leitung gefunden werden.
Daher sind solche Vorschläge absolut unsinnig die hier teilweise geschrieben werden.
Dann guck bitte in den Globus-Baumarkt, der bietet sowas an, sogar 5-Adrig mit Bildern.
Das ist kein NYY-J 3x1,5 das ist ein H05RN-F 3x1,5 oder H07RN-F 3x1,5.
Zurück zum Thema.
Mit der Methode bekommt man die Zugentlastung zur Leuchte nicht hin.
Am besten eine Stehlampe zur Ausleuchtung des Raumes verwenden und gleichzeitig anschreiben mit fristsetzung zur Instandhaltung an den Vermieter.
Abgesehen davon, was es dann wirlich ist, zumindest wird es dort so beschrieben, was spricht dagegen wenn es wirklich Litzen sind oder wären, ist auf jeden Fall einfacher u. schmiegsamer zu verlegen.
Wichtig ist doch primär, dass die Aussenhaut-Isolierung den Vorgaben entspricht, Wasserfest sowie im Erdreich u. UP verlegbar.
Wer so einen Schwachsinn postet, sollte sich zügig aus einem Elektrik-Forum verabschieden!
NYY hat bis 16mm² Leiterklasse 1 (RE eindrähtig!); ab 25mm² Leiterklasse 2 (RM mehrdrähtig) Es ist Keinesfalls flexibel, sondern sogar deutlich störrischer als NYM und erfordert bei der Verlegung einen mehrfach größeren Mindestbiegeradius.
Gruß H&O
Anscheinend kennst Du nicht alle Kabel, welche gewisse Hersteller, bzw. Händler oder Baumärkte im Angebot haben?
Auch Händler machen Fehler in ihren Beschreibungen. Wenn du das bestellst, bekommst du entweder NYY oder H05RN-F, aber nicht beides. :eek:
Es gibt einen Unterschied zwischen Kabel- und Leitungen.
Wer es genau wissen möchte schaut in die VDE 0298-4 oder VDE 276 rein.
Wer genaues zur Verlegung wissen möchte schaut in die VDE 0100-520.
NYM oder NYY darf nicht flexibel verwendet werden und schon gar nicht an laienbedienbare Steckverbindungen geklemmt werden.
Flexible Leitungen dürfen nicht eingeputzt werden sondern maximal aufgeschellt oder in Kabelkanälen/Rohren verlegt werden.
Auf jeden Fall ist der Fragesteller nicht in der Lage hier eine fachgerechte und sichere Lösung her zu stellen.
Allein die Prüfung der getätigten Arbeiten ist dem Laien schon nicht möglich.
Nur weil etwas funktioniert ist es noch lange nicht sicher.
Als Laie solltest Du Dir maximal eine Leuchte mit Schalter (z.B. Stehlampe/Deckenfluter) für die Steckdose kaufen und die dort einstecken.
Der Vermieter ist verpflichtet die elektrische Anlage in sicherem und funktionsfähigen Zustand zu setzen und zu erhalten!
Steht wo genau?
Ob eine Schlauchleitung mit flexiblen Adern unter Putz gelegt werden darf, oder nicht, bestimmt immer noch der Hersteller.
Umgekehrt hat Du Recht. NYM darf natürlich nicht fliegend evrwendet werden. Aber flexible Leitungen dürfen sehr wohl in/unter Putz verlegt werden, wenn es der Hersteller zulässt.
Thema: Verlegen einer Leitung theoretisch möglich ?
Hamburg 80er Jahre Plattenbau, neue Kabel durch alte Leerrohre ziehen
Eine Leitung - ein Betrieb?
Sanierung - Verlegung neue Leitungen (wo schlitzen) etc.?
Elektroinstallation für Wintergarten
